Zaslal: so květen 19 2018, 15:05 Předmět: Březová překližka
Kde se dá v tabulích objednat lehká březová překližka, tzv. baltská bříza tl. 15 a 19mm na stavbu velkých, ale lehkých ozvučovacích soustav?
Popřípadě i nahrubo nařezaná, už bych to doma nějak zbastlil.
Máte s nakupováním tohoto materiálu nějaké zkušenosti?
Běžní stolaři a truhláři i hobby markety na mě při podobných dotazech samozřejmě čumí jak vyvoraný myši.
Znají jenom dřevotřísku, dřevoštěpkový desky, vodní-šalunkovou, obyč bukovou či "vozíkovou" překližku a podobný těžký odvozeniny.
Uvítal bych i tip na dílnu v rádiusu tak 30km, co by byla ochotna z tohoto lehkého materiálu vyrobit skelety. Sice poměrně velkých beden /1450x780/ ale klasického formátu a malé hloubky.
15mm na skříň i zadek a 19mm předek stačí z toho důvodu, že tam bude pak použitý sice velký počet, ale velmi lehkých reproduktorů, navíc odříznutých elektronicky ve vestavěném zesilovači už na 80Hz.
Díky za tipy.
Mám s Domestavem jen ty nejlepší zkušenosti, zdarma mi to dovezou na jejich pobočku kousek od ségřina domu. Je možné si zadat i přesné rozměry (aspoň u bukové spárovkové desky, kterou jsem objednával já), ale rozměry úplně přesné nebyly. Spíše, pokud máš možnost řezání, doporučuji koupit buď celou desku anebo o trochu větší díly a nařezat si to sám. To víš, co si člověk neudělá sám, to přesně nemá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17742 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 25 2018, 18:56 Předmět:
U nás v chemický drogéri 30% maj ale musíš předložit ofčanku k zápisu a vygenerovat důvod nákupu. Můžeš si vybrat, bělení trofejí, zestejnění dřeva při stavbě srubu a nebo leptání plošných spojů. Když jsem to s důvodem leptání plošáků kupoval, byl jsem první asi z 35 kupujících. _________________ Jirka
