Mora ES3479Evolution, zadní pravá plot. nejde
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 23:00    Předmět: Mora ES3479Evolution, zadní pravá plot. nejde Citovat
U tohoto sporáku přestala fungovat zadní pravá plotýnka. Nejde na žádný stupeň. Na sklokeramice jsem nikdy nevaříl ani jej nepoužíval. Netuším kde může být zrada, na co se připravit. Možná odešlo topné hnízdo, hezký název pro plotýnku, tak by se snad dalo sehnat. Musím to samo prvně rozdělat a oměřít. Co mě čeká uvnitř?. Díky.
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 7:03    Předmět: Citovat
Já bych řekl že čtyři topná hnízda, jedno s přerušenou topnou spirálou a deska ŘJ.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Jde o to, jak se reguluje výkon. Pokud mechanickým přepínačem, tak může být v háji. Pokud elektronicky, tak na výstupu je relé. A pak je tam plotýnka, defacto stejná jako před lety u elektrických sporáků - jen je pod "sklem" a je vidět její rozžhavená spirála.
Chtělo by to schéma - aspoň základní.
Petr
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 13:51    Předmět: Citovat
U tohoto sporáku bude buď ten přepínač nebo elektromechanický regulátor (s bimetalem uvnitř), pokud se ovladač otáčí plynule bez poloh
robo
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Jedna plotýnka má regulaci plynulou 1-12 , ostatní skokově 1-6. Tu má i ta nefunkční. Nemužu si pomoct, možná je to stáří sporáku, spirála ostatních plotýnek žhaví a hrnec má broušene pevné a rovné dno, ale naběh varu potraviny, vody v hrnci trvá nějak déle než u plynového sporáku. Jsem pro technické věci ale v tomto případě se asi vrátím ke kombinaci nahoře plyn a dole elektro. Za předpokladu že je v kuchyni zaveden plyn. Nebo nemám soudit podlé mého kusu a držet se sklokeramické desky, že je na něm fajné vaření.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Klasická sklokeramika je pomalejší než plyn. Lépe regulovatelná a srovnatelně rychlá je indukce. Na plynu je nejméně věcí k rozbití (zapalovač a termopojistka).
Takže pro mne je plyn varianta do letní kuchyně. Doma je indukce.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Mám obdobný sporák Mora předchozí řady 24xx.
Ano, než dojde k varu vody ve větším hrnci, je to, ve srovnání s plynem, hrozná doba. Pak ještě doladit to zeslabení a přiklopení pokličky ve správný čas, aby se vrátilo k varu, ale ještě nevyteklo. Taky po vaření to děsně dlouho chladne.
Ale zvyknout se na to dá - a nevaří se na tom zas tak špatně.
Používám hlavně ty 2 přední plotýnky, levou velkou dělenou a s plynulou regulací a pravou malou obyčejnou.
Vzadu vařím, jen když toho dělám moc, nebo vpravo nahoře dávám tlakový hrnec.
robo
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval na střívka mého sporáku. U té nefunkční plotýnky jsem nalezl dost černý opálený levý faston. Našel jsem dva poslední fastony v zásobách a tak že to předelám. Krimpovací kleště mám chvilku a pokoušel jsem se nacvaknout nový faston. Bohužel jsem zvolil špatné čelisti, moje chyba, a dva poslední fastony jsem trochu pomuchlal. Po nalezení chyby proč to nejde tak jak to šlo naposled byl jeden faston ještě použitelný. Takže kontakt tam bude, snad. Ale plotýnka stále nejde. Zítra koupím další fastony. Co by mě ale moc pomohlo tak schéma sporáku případné jen sklokeramické desky s ovládacím panelem. Nevím co mám kde naměřit. Tímto se obracím na zdejší členy tohoto skvělého fora, bez přehánění, o pomoc s dokumentací či radou. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Máš ohmetr? Pokud jo, zkus proměřit jednotlivý spirály v plotýnce. Já jsem v Indezitu s mechanickým přepínáním výkonu měl v malý plotýnce čtyři a všechny měly jednu stranu propojenou a právě tam se mi taky vyhřál fáston. Je to logický, teče tam součet proudů že všech spirál plotýnky.
robo
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Na plotence opálený černý faston. Ale stejně to nepomohlo. Dneska jsem se v tom vrtal i se zkoušečkou a porovnáním s jinou plotýnkou jsem došel k přepínači el.pl. 5HE/570 kde je totálně ohořelej hlavní spínací kontakt. Přepínač je duo, kupuji se dva, jsou spojeny kovovým propojem. Objednáno až dorazí a vyměním to dám vědět jestli to bylo ono.
Edit: výměna dou přepínače pomohla. Zadní plotýnka zase funguje. Svolávám
