Ventilator NONOI F1238X24BT-CC DC24V
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:08    Předmět: Ventilator NONOI F1238X24BT-CC DC24V Citovat
Takový.
https://www.ebay.com/itm/1pc-NONOI-F1238X24BT-CC-Axial-fan-DC24V-XX-/282664158820
Po odlepení nalepký je tam oska a na ní nasazený nějaký kroužek.
Neví někdo jak ventilátor rozdělat?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Vyndáš ten kroužek a vytáhneš vrtulku...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Ten kroužek bývá Segerovka, musí se trochu roztáhnout.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Niekde su kovove, niekde plastove. Vytiahnutie vyzaduje dva jemne ale pevne nastroje. Pozor, aby to neodletelo niekam, kde to uz nenajdes.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Ten kroužek je na jedné straně "naříznutej" až k osce. Funguje jako "ségrovka". Musíš - třeba lupou najít to rozříznutí a pomocí dvou jehel ten kroužek roztáhneš a převlečeš přes tu drážku v hřídeli. při této operaci Ti může kroužek vystřelit a tudíž o něj můžeš přijít. Potom je potřeba vyjmout další případné vymezovací podložky a zapamatovat si jejich pořadí a počet. Po vyjmutí podložek jemně rukou zatáhneš za vrtulku a ta Ti zůstane v ruce. Je potřeba dát pozor na hřídel, protože zadní strana taktéž obsahuje nějaký podložky. Vlastní elektronika spolu z cívkama je nalisovaná na plastovým trnu, kterým jde tam hřídelka. Při troše opatrnosti tuto část lze vyšroubovat (otáčením a mírným tahem)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 6:52    Předmět: Citovat
Když uletí, tak uletí Very Happy
Stejně je tam k ničemu. Celou vrtulku udrží na správném místě magnet. Když to budeš chtít příště namazat, nemusíš nic odlepovat a máš to hned Cool
