Zaslal: čt květen 24 2018, 7:38 Předmět: Pokles napětí
Dobrý den,
omlouvám se, že zdejší odborníky otravuji, ale mám takový dotaz -
mám notebook bez baterie, čili je jen na síťové šňůře a čas od času, v přesně daném čase ten nb z ničeho nic pohasne a svit z bílé přejde na šedivou, ze které bolí oči. Restartem se vrátí zpět na bílou.
Tohle se ale děje jen v pracovní dny, o víkendu se nic takového neděje.
Domnívám se, že je to poklesem napětí, ale doma v danou dobu mám zapnutý jen mražák, lednici, rádio a NB. Vyzkoušel jsem zapnout pračku, rychlovarku, mikrovlnku a nic z toho to nezpůsobuje ani když to bylo zapnuté vše dohromady, čili moje spotřebiče to nezpůsobují. A do toho se zde předevčírem objevili technici z EONu a kontrolovali plomby, což mi přišlo divné.
Jen dodám, že jsem na konci elektrokabelu a zajímalo by mě, zda může jít o chybu NB nebo zde opravdu o pokles napětí. Pak mi ale není jasné, co by se muselo připojit, aby to napětí pokleslo.
Začíná to ve 4:58 a končí v 16:58. Včera to ještě bylo v 7:58 a v 10:58.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt květen 24 2018, 7:51 Předmět:
Je velmi nepravděpodobné, že by za to mohlo napájení, ten zdroj zvládá velký rozptyl vstupního napětí (třeba na mém je napsáno 100-240V 50-60Hz), aniž by se to projevilo na výstupu.
Takže bych spíš hledal problém v OS - nemáš tam něco divného v naplánovaných úlohách?
Já mám všechny plánované úlohy vypnuté, navíc je mi divné, že se to děje jen ve všední den a skončí to v 16:58. Na compu jsem do půlnoci a nic se neděje
Zaslal: čt květen 24 2018, 8:56 Předmět:
Tak použij metodu pokus-omyl:
Máš-li možnost, půjč si jiný zdroj. Tím vyloučíš tuto variantu.
Stáhni si nějaký live linux a v inkriminovanou dobu si s ním hraj. Pokud se to v něm neprojeví, tak máš rozdrbaný OS... V opačném případě tam máš trpaslíka, co ti prolézá klávesnicí a mačká kombinace pro snížení jasu (neboli HW závada
Sakra, to bude trpaslík. Ty mrchy vlezou všude
Přeinstaluji OS, je to kratší jak hrátky z linuxem. Nechám tam jen OS a firewall a uvidím. Jestli to ale nebude trpaslík, budu tě chodit strašit
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 24 2018, 10:02 Předmět:
Mám odlišný problém, ale také jen ve všední dny. Zabzučí mi UPS-ky i na několik sekund. Také mi občas blbne dotykový spínač na LED-ky na kuchyňské lince. Někdy souhlasně s akustickým signálem z UPS. Síťový filtr před adapterem pro LED-ky na to nezabírá.
Ten problém s NB by mohl ovlivnit také adapter s malým výkonem.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7594 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 24 2018, 11:30 Předmět:
jjilek: Není možné to, že UPS nějak reagují na signál přepínající VT a NT (nevím, jak se tomu nadává)? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt květen 24 2018, 18:45 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
To bylo jako první úvaha nakonec vyloučeno. Asi je těch všelijakých rušení moc. Dne se mi zblbnuly radiem řízené náramkové hodinky. Resetovaly se kolem 7 hodiny ráno a to ležely jako vždy na stole. Všechno se muselo nastavovat úplně od začátku. A bouřka ani vzdálená nebyla.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31877 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 24 2018, 21:54 Předmět:
To je takový pípnutí tónem 1050Hz v trvání snad půl vteřiny - že by tohle zblblo nějakej přístroj ... To spíš NÁSLEDEK toho HDO impulsu - něco tobě blízko zapojený a s relativně velkým příkonem se tím HDO zapne nebo vypne a následuje skok v napětí. Tam pak jo, ale HDO není přímá příčina rušivýho pulsu - tím je to velký odběrový zatížení pomocí HDO ovládaný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 24 2018, 22:46 Předmět:
To bys viděl Ekkare, jak HDO 1050 dokázalo zbourat sálovej počítač. Všecko u něj bylo s trojfázovým napájením a všechny fáze se v jednotlivých zdrojích (a že jich bylo hromada) sčítaly na odporový hvězdě pro kontrolu přítomnosti a velikosti fázovýho napětí. Střed tý hvězdy proti N byl 0V pokud bylo vše v cajku. Pokud písklo HDO, tak mělo na fázích rozdílnou amplitudu, na hvězdě vyskočilo napětí, zabraly ochrany a bác, lavinovitě se vše vypnulo na závadu v napájení. Ale v těch 80-tých letech trvalo HDO rozhodně víc než půl vteřiny, odhadem 1-2 a opakovaně za sebou. Možná to je tím, že se to dřív dělalo točivým generátorem, dnes asi elektronicky. Kámoš, co měl hudební sluch už měl jednotlivý kódy namakaný z tlumivek zářivek. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 24 2018, 23:16 Předmět:
Jasně Jirko - jenže tam na tom sáláku to bylo braný rozdílově a celkově to mělo nastavený asi hodně nízký prahový hodnoty "srabátyvanija", aby to vylítlo čím dřív tím líp. Tazatel má problém s jednofázovým spotřebičem (spínaným adaptérem pro NTB, přes kterej NĚCO proleze a COSI TO UČUNÍ se systémem NTB), kde mu žádnej rozdílovej schod napětí nehrozí.
A na to HDO hrající vším možným si pamatuju z dědiny od bábinky - tam kolem 5 hodiny ráno "hrály" postupně pískajícím hádéóčkem třeba lampy veřejnýho osvětlení nebo i dráty obyčejnýho elektrickýho vedení natahaný po sloupech podél silnice po dědině ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
