Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út květen 22 2018, 20:41 Předmět:
o CW1033 se dá najít:
(google překlad z rozsypaného čaje)
CellWise Race Micro řady CW1033 s 3 - článkovou ochranou proti korozi
Série CW1033 je vysoce integrovaný 3-strunný čip pro ochranu lithium-iontové nebo lithiové polymerní baterie. CW1033 zajišťuje ochranu baterií před přetížením, nadměrným vybitím, nadproudou a přehřátím. Funkce vyrovnávání může eliminovat rozdíl v kapacitě každé baterie v akumulátoru, což činí akumulátor účinně a prodlužuje jeho životnost.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2018, 21:40 Předmět:
Pokud je SO8 fet, což je při spojených pinech 1,2,3 taky klidně možné a v překladu se nic o práci s nábojem u toho CW nepíše, tak je to nadějné, že by to mělo po výměně článků pracovat OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st květen 23 2018, 7:33 Předmět:
vrtalo mi hlavou proč baterky přiložené k vrtačce byly 1500 mAh tak jsem otevřel ještě jednu 1500 mAh.
Liší se aku : 1500 mAh 3,7 V vs 1300 mAh 3,6 V
taky ochr. odpor je fyzicky větší, hodnot obou R004
a jsou tam jiné dva IO, přikládám foto.
Dotaz dodavateli proč nabízí slabší packy - odpověď k ničemu :
"tuto baterii výrobce k vaší vrtačce doporučuje. Jinou alternativu nemáme."
Který pack se víc hodí pro repas na http://www.hezkyden.cz/shop/li-ion-baterie-18650-lgdahb-1500mah/
anebo https://baterie-e-cigaret.heureka.cz/sony-vtc5-18650-30a-2600mah/# ?
bohužel nemá vývody !
díky
Zaslal: st květen 23 2018, 8:19 Předmět:
asi máš pravdu, bodovku nemám a taky se mi nelíbí ohřívat články pájením.
Ještě by mě zajímal názor na to který pack je pro repasi vhodnější, protože se liší osazením IO a některý možná bude vhodnější - nerad bych aby to bouchlo v nabiječce.
Zaslal: st květen 23 2018, 8:59 Předmět:
už jsem to tu uváděl několikrát, nakupuju články na NKON. Slušný ceny (i s dopravou) i výběr, je možnost objednat s nabodovanými vývody (U i Z).
Hodně známých tam objednává a zatím nikdo nereklamoval
např. 3x Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - 30A , s nabodováním vývodů a dopravou vychází na cca 16,80€
Zaslal: st květen 23 2018, 9:04 Předmět:
díky za odkaz ale pro mě je to neprůchodné - jazyk a měna.
Už jsem objednal 18650 LG 1500mAh, ještě se rozhoduji kterou baterii repasovat - 1300 nebo 1500 mAh.
Nabízí se použít 1500 ale rád bych využil i tu 1300 .. pdle ZAKYho by to mělo jít .. neb něco riskuji ?
díky za názory
Naposledy upravil marshal dne st květen 23 2018, 9:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 23 2018, 9:25 Předmět:
to je podle mě lehký rozhodnutí,
pokud v tý orig 1500 máš špatný články, tak jejich výměnou za opět 1500mAh se v podstatě nic nezmění (myslím parametry) a mělo by to být nejjednodušší
a až budeš mít jednu baterii OK, tak se můžeš pustit do tý 1300...
teda alespoň já bych to tak provedl
Zaslal: st květen 23 2018, 17:22 Předmět:
děkuji, asi to tak udělám.
Ještě mě trápí jedna věc.
Samovybíjení LiOn je minimální tak dumám jestli je možné že by ta elektronika v baterii způsobovala samovybíjení ?
Jde o to, že když tu 1300 nabiju a nechám den na stole tak po připojení nabiječky opět nabíjí min 5 minut. Ta 1500 to nedělá, proto si říkám když upgraduji tu 1300 a má nějakou chybu jestli se nebude vybíjet stejně.
jestli je možné že by ta elektronika v baterii způsobovala samovybíjení? Jde o to, že když tu 1300 nabiju a nechám den na stole tak po připojení nabiječky opět nabíjí min 5 minut
ano možné to je, už jsem se setkal s vadnou elektronikou která vybila články až prakticky do nuly, ale ve tvém případě, to že druhý den opět 5min nabíjí, bych považoval za normální
