Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po květen 21 2018, 7:36 Předmět: Symetrický anténní tuner
Abych neplevelil ve vláknu o komunikačním přijímači, tak zakládám nové téma o stavbě ladicího eL článku k mojí anténě, ke které jsem byl výše zmíněným vláknem inspirovám. A samozřejmě začnu od konce, proudový balun. 12 závitů na FT140-43. Indukčnost 145 uH, tj. 3,3 kΩ na 3,7 MHz. To už mimo jiné, pustí zpět pláštěm minimum.
Zaslal: po květen 21 2018, 11:19 Předmět:
No, nejspíš bych to přejmenoval přímo na proudový balun. I symetrizační člen je lepší, než symetrický... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 26 2018, 18:15 Předmět:
Už to chodí, nevím jestli jsou dnes tak výborný podmínky, nebo je to takový rozdíl, v porovnání s tou předchozí anténou. Každopádně to ukáže až čas, zítra to otestuju ráno v meteokroužku. Jinak dle měření PSV 1,1.
Zaslal: so květen 26 2018, 18:38 Předmět:
Při měření antenním analyzátorem přímo na dvojlince, jsem se ničeho nedoměřil, asi je problém v tom, že je nesymetrický. Na koaxu už to měření vypadá lépe. Zpětnou analýzou jsem odhadnul impedanci na dvojlince na 16 +j300 Ω
Zaslal: so květen 26 2018, 20:46 Předmět:
Díky, je to jen testovací bastl, seženu pořádný vario a dám to do kovové skříňky. Teď jsem dělal spojení do Trenčína a dal mě S9 +15 dB tak mě to potěšilo, že to docela chodí. On vysílal s 20W na invV a byl tu taky S9 +15 dB, byl na kopci 700 m
//asi má něco do sebe i ta horní propust, protože už neslyším nabíječku od mobilu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 26 2018, 21:24 Předmět:
do té skříňky to dej,
taky jsem měl takový bastl na prkénku a nedopatřením jsem si "uvařil" ručku Nisei-denki . . .
během zkušebního klíčování jen asi 10ti vteřin, jsem si z něho udělal těžítko . . .
