Zaslal: pá květen 18 2018, 21:09 Předmět: Nabitý Li aku vs. 3.3V procesor
Mám procesor, co má maximální napájení 3.6V - to je prostě limitní hodnota.
Nabitý Li aku má přes 4V.
Spotřeba procesoru v stand-by je kolem 30uA, v "akci" maximálně 10mA po dobu pár ms. Jinak spí.
Teď je otázka, jak maximálně využít kapacitu Li aku a nezničit procesor. Bohužel jako nejlepší řešení se nabízí obyčejná seriová dioda, protože ten procesor i periferie fungují až do cca 2V.
Nějaký lepší nápad? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 18 2018, 21:44 Předmět:
TI vyrabi presne na toto stablilizatory s velmi nizkou vlastni spotrebou, akorat je to trochu neprakticke pouzdro, mensi, nez sot23. Pokud bude treba, v pondeli muzu dat presne oznaceni, ted ho z hlavy nevim, ale zacina myslim na TPS a pak uz jen cislo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá květen 18 2018, 21:45 Předmět:
Taky jsem provozoval EEPROM s limitní hodnotou 3,6V na 5V (a to má v sobě nábojovou pumpu) a vydržel. Pak jsem dal dvě diody a ejhle, 4,5V při tak malým odběru, tak jsem dal paralelně 1kΩ a je tam krásných 3.6V. Ovšem těch 3,6 mA navíc mě netrápí, tady to bude asi problém.
Třeba TPS76933, ale bere si 17uA. Je otázka, kolik je samovybíjení toho aku, jestli se to v něm neschová.
Ještě tu mám MCP1700, ten si bere ještě míň, max. 4uA.
Zaslal: so květen 19 2018, 15:47 Předmět:
@lesana: TPS76933 vypadá jako rozumná cesta. Dík.
SOT23-5 pro mě není problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
