Zdravím všetkých.Potrebujem sietový adaptér s výstupom 9V 200mA.Kedže tie staré ktroré mali trafo a dali sa prerobiť už v podstate sa mi nepodarilo zohnať,tak som skúsil prekopať bežný teraz používaný spínaný s výstupným napetím 5V.No ono to ale také jednoduché bez schemy nie je.Bežne je tam trafo tranzistor a LM431,a pár odporov.Tak som skúšal pomeniť niektoré odpory skusmo no dopadlo to vždy zle.Bud mi vyskočilo napetie na 12V alebo sa prehrievala 431 alebo to odišlo celé.Nemáte niekto s týmito adaptérmi nejakú skúsenosť,alebo schemu?Poprípade zišla by sa aj dobrá rada.Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá květen 18 2018, 19:24 Předmět:
O 4v je hodně, když si to vezmeš tak to trafo na to není stavěný to je pomalu o 100% navíc.Nevím jak je ti jasná funkce spínanýho zdroje ale ty trafíčka jsou často určený pro známý napětí a i rovnou pro určitej IO třeba jako tohle: https://cdn.sos.sk/productdata/a8/d8/acecba20/74001.pdf
Pokud je tam nějakej známej IO šlo by teoreticky vyměnit trafíčko za typ na 9V a upravit dělič 431 ale to vyjde podle mě docela draze nehledě na to že to taková sranda není.
Nebo přemotat trafo.
431 se nemá proč hřát pokud jsi dobře spočítal odpory toho děliče.
Koupit adapter na 9V není žádnej problém, 9V třeba použivaly Wifi AP.
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:07 Předmět:
No priznám sa že toto o trafach v spinanom zdroji som vôbec nevedel.No a čo sa týka toho prípadného IO ta ano nejaký SMD tam je ale značka nie je na nom.Takže asi nezistíme aký to je.
Možno by to išlo naopak mám jeden zdroj na 12V tiež spínaný tak tam by sa asi lahšie zrážalo dolu.no bez schemy je to asi zasa skončí zle. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:27 Předmět:
To bude ale zas něco podobnýho, pokud dává 12 tak zas ubráním to bývá nestabilní. Použí 12A v kombinaci s lineárním stabilizátorem LM7809,LM317 a podobně nebo nějakej low drop případně vyrobit stabilizátor se zenerkou a tranzistorem, možností je spousta.
K čemu to má bejt? Oni standartní nestabilizovaný adaptéry s trafem stejně nedávaj co je psáno tam není vyjímkou že 9V dává 12V pokud odběr je nízkej, třeba to zařízení má stabilizátor uvnitř a 12V zvládá.
Zaslal: pá květen 18 2018, 20:46 Předmět:
Tu 1V zenerku si budu muset koupit, podle mě bude mít horší parametry, než obyč dioda v propustným směru. Teda až na to napětí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá květen 18 2018, 21:46 Předmět:
kup si univerzalny spinany adapter, aj ked nema 9V, da sa velmi lahko upravit. Prepinanie napeti sa robi prepnutim odporovej kaskady. Zmenou jednoho z odporu , zmenis napetie na vystupe (bud pokusom alebo vypoctom). Ja mam tak upraveny jeden na 15V (aj vsetky ostatne napetia mam posunute pomerne hore.
Zaslal: so květen 19 2018, 16:11 Předmět:
Když už se drbat s přestavbou, tak určitě snižovat. Tj. upravit 12V adaptér. Nechápu tu snahu jít na všechno "zespodu" a přes limity... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 19 2018, 19:33 Předmět:
K čemu to je?No je to k nabíjaciemu stojanu pre čínsku ručnú tadiostanicu.Má v sebe akupac lion akumulátorov.Do 9V ta elektronika v stojanu nenabíja nad 9V to zasa hreje.Tak preto 9V adaptér. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
