Otestovani led menice v LED TV
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Snáď by šlo použiť elektronickú záťaž, ktorá sa správa ako výkonová zenerka.
-ST-
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:25    Předmět: Citovat
kasa napsal(a):
Přihořívá...
Pošli prosím typ obvodu, který má toto implementováno, rád si příslušný datasheet prostuduji. Díky
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to s odporovou záteží.Napětí s ní se vyšplhá na 160V,ale měnič se nevypne.Čili vím,že je opravdu chyba v LED.
Budu muset najít tu špatnou,ale hlavně po výměně vadné/vadných LED snížit proud ,který přes ně prochází Rolling Eyes
IO měniče :
FAN7631 (pozice IC2406)
zdroj je to : GRUNDIG VTY194-05 PSU
https://elektrotanya.com/grundig_vty194-05_psu.pdf/download.html
Naposledy upravil ARDO dne po květen 21 2018, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 18:06    Předmět: Citovat
tak displej rozložen. myslím si,že na odzkoušení vadného LED ,,pásku" a následné zjištění vadné LED diody to bude jednoduché.
Spíše mě zaráží že pásy nejsou na nějakém chladícím materiálu (hliník atd). Že by se to opravdu zvládalo dobře chladit jen pomocí plošek na DPS? Ono je tu hodně diod,možná tolik opravdu nehřejí.
V minulé TV (Gogen) byly tyto pásky přilepeny oboustrannou teplovodivou páskou k rámu displeje,ale těch diod tam bylo méně.
EDIT : pro doplnění jedná se o TV grundig 48 vle 5421,kterou řeším.
 Velikost:  78.04 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Naposledy upravil ARDO dne pá květen 18 2018, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Chladit sa to nezvladne, preto to odislo.
Naposledy upravil rnbw dne pá květen 18 2018, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Čili kurvítko..Prý 2 roky a měsíc šla dle majitele (koupil jsem ji od něj)
edit: Ovšem snížit proud co jde z měniče by nebylo od věci ne ?
Nevím jak pomoci LEDkám ke chlazení..Napadá mě jen ze zadní strany DPS (kde není LED) dát za každou LED malý chladič.Jelikož ty DPS mají vzduchovou mezeru 4mm od zadního krytu
ARDO
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Pomohl by mi někdo jak snížit proud do těch LEDek ? Když snížím proud,který jimi prochází,tak bych nemusel vymýšlet přídavné chladiče atd ? Smile
Snížit proud pomocí přídání odporu nebude štastné řešení.
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Pridaním odporu prúd neznížiš, lebo to stráži elektronika, ktorá mu následne pridá, a vo výsledku bude rovnaký.
Znížiť prúd:
Nájdi datasheet riadiaceho IO podsvietenia, tam je to zvyčajne popísané. Niekedy je to jasné už podľa zapojenia, netreba ani schému, ani datasheet.
O chladení sa dá polemizovať. Najúčinnejšie by bolo vyfrézovať DPS pod ledkou z druhej strany, tam následne s termopastou umiestniť medený chladič ktorý by to odvádzal niekde preč na iný veľký plech. Ale je to také nečisté riešenie....
ARDO
PříspěvekZaslal: so květen 19 2018, 21:25    Předmět: Citovat
No právě proto píšu ,že přidání odporu mi moc nepomůže :/
Mám společný zdroj (SMPS ) na jedné desce s měničem pro LED.. a u části LED mám IO FAN7361..To je jediný IO,který zde pro tuto větev mám.
PS: o tom přídavném chlazení jsem psal a myslel to i tak...Chladit z druhé strany přímo LEDku,ale v podsvícení je 60 LEDek celkem.To už zabere hodně času.Ono ani nejde o čas (když člověk ví,že tato práce se projeví na výdrží TV)
ARDO
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 10:34    Předmět: Citovat
zeptám se na hloupou otázku ..
Zjistil jsem,že na dvou páscích nesvítí poslední LEDka.
Měl jsem tu pásek na díly z jiné TV.Zkusil jsem z něj vzít ledku a připájet ji sem.Pásek svítí (všechny LED stejným jasem) odběr má stejný jako zdravý (neopravovaný pásek).
Bohužel nevím jaké označení mají ledky na tom pásku. jediné označení co ten pásek má je ZCA606.
Zeptám se hloupě, když bych místo té jedné vadné LED vypočítal hodnotu odporu a dosadil ho,fungovalo by to ? Ovšem nevím jestli by se chybějící LED neprojevila zle v následném obraze
Rolling Eyes
EDIT : anebo vložit jinou LED ,změřit odběr a dorovnat to přidáním odporu.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Najdi si led podle pouzda u Šáhyho. Pouze si zjisti, jestli je na led úbytek kolem 3V nebo 6V, tedy jestli je to jeden čip, nebo dva v sérii a to dodrž. Jinak se s tím zase tak moc nepárej. Ale až odpájíš diodu, podívej se , jak vypadají pájecí plošky. Je vhodné, aby byla zachována ploška, kerá slouží k chlazení, pokud by to měla bát opačná, poněkud se výměna komplikuje. Místo led není třeba dávat odpor, můžeš jednu klidně nahradit zkratem, proudovému zdroji to bude jedno. Ale v obraze to vidět bude, to je jisté.
