Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do standby stavu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:23    Předmět: Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do standby stavu Citovat
Zdravím
Při startu PC mi po chvíli spadne monitor do stavu standby musím poklepat na klávesnici aby monitor začal fungovat co může být za problém ? díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Asi šetřící režim ne? Možná máš nastavenej příliš agresivní profil šetření energie.
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Já takové věci nedělám a nenastavuji a přiznám se že o nich ani nevím Very Happy poslední dobou se to začalo stávat ,tak nevím o co jde Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi ani systém, ale pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho, takže tam ani nemusíš sám nic nastavovat, jen si užíváš, co obrazek_cenzuraé z MS vymysleli. Very Happy
Podívej se, co máš nastaveno v možnostech napájení.
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Mám WIN10 a aktualizaci 1803 o které jsem si přečetl katastrofické scénáře jak to taky může dopadnout!! před tím se to taky stávalo ale jen sporadicky tehdy jsem to řešil tvrdým resetem jinak to nešlo nebo mě nenapadlo nebo to nešlo stisknout klávesnici nebo taky myš.Po aktualizaci mě to po každé udělalo tedy dvakrát Question
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Řešit něco tvrdým resetem je poslední možnost. Zkus třeba aktualizovat ovladače grafiky. V práci jsem řešil problémy s grafikou a W10 a pomohl až novej BIOS do noťasu. Může to být skoro cokoliv, ovladač na chipset...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Mi to dela taky, pokud se neprihlasim do systemu. Vlastnost?
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 11:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Toho jsem se obával i trochu tušil nejvíce ta oprava asi nebude jednoduchá servis asi nemine Mad
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Nakonec ale pokud pomůže ťuknout do klávesnice, nebo myši, tak bych to možná ani neřešil, však čemu to vadí? Řešil bych jen, kdyby se to fakt kouslo a pomohl jen ten reset.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 12:27    Předmět: Citovat
...pokud máš už W10, tak ty si s každou aktualizací přenastaví systém podle svýho...
Uživatelské nastavení se mě po aktualizaci zatím nikdy nezměnilo. Pouze některé změny, které byly nastaveny přímým zásahem do registru, se přepíší na výchozí.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:11    Předmět: Citovat
mjo, ale co a jak chces nastavovat na systemu do ktereho nejsi prihlasen?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Spousta služeb ale běží i bez přihlášenýho uživatele a zrovna šetření energie určitě. Když po přihlášení nastavím aby nezhasínal monitor, tak snad nebude zhasínat ani bez přihlášení. Snad teda, konkrétně toto jsem nikdy nezkoušel.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Nechapem ze vas to bavi. Otrepat to ms na hlavu a hotovo.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Přece to není problém nastavit - například vypnutí obrazovky mám po 1 hodině nečinnosti, přechod do režimu spánku na "nikdy" (pouze ručně tlačítkem). Defaultně to bylo nějak v minutách.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
V době vnucenejch nevypnutelnejch aktualizací od Mr*dkošrotu není jiná cesta, než to strpět - alternativa se jmenuje Linux - se vším všudy, tzn. s nefunkčností speciálně zákaznickejch programů a podstatný části her, který pro svoji funkci vyžadujou produkty z Redmontu.
