Vonkajší sťahovák
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 18:58    Předmět: Vonkajší sťahovák Citovat
Nazdar majstri,
chcem si kupit vonkajci stahovak, resp. najaku sadu na stahovanie lozisk pri opravach malych domacich spotrebicov a rucneho elektrickeho a akku naradia.
Ti, co s tym robia a maju skusenost, prosim o radu.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Na vysavac som kupil nejaky lacny 3-ramenny Extol v predajni spolu s loziskami.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Už jsem objednal . Každou chvíli likviduji nějaký motor , tak si chci stáhnout ložiska .
https://www.ebay.com/itm/Mini-9pc-Bearing-Puller-Separator-Set-30-50mm-Pull-Out-Jaw-Gear-Pulley-Removal/183039345428?epid=1254661111&hash=item2a9dfec314:g:pEoAAOSwqrtWnPjJ
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Ten stahovák se dvěma rameny není nejlepší volba, pokud je při stahování střední šroub hodně vysunut, a ložisko sedí pevněji, má tendenci uhýbat do strany, což má za následek ohnutí centrálního šroubu. Lepší je se třemi rameny. Tohle je takový levný šunt. V navijárně elektromotorů by nepřežil ani půl dne.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 6:33    Předmět: Citovat
Ja jsem pred casem koukal na stahovak z firmy TONA. Jen by to chtelo vyrobit 2/3 ramennou zakladnu. Ale prodavaji zvlast celisti i sroub.
Pekny prehled stahovaku je zde: http://www.dovavanik.cz/STAHOVAKY.html?vyhledavani=&vsude=&list=1
Petr
Edit - přikládám fotku.
 Velikost:  41.68 kB
 Zobrazeno:  260 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne pá květen 18 2018, 20:31, celkově upraveno 3 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Lenze 3 ramny ma hrube packy.
Ja mam z polska za 10E 2 rameny cekom schopny za tu cenu.
Celuste su dole siroke, troska som zabrusil aby vosli pod male loziska.
Na doma staci.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Ten to nemá tendenciu uhnúť , ale tá cena Sad
http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/10-1-Stahovaky/74-2-Stahovaky-dvojramenne/5/5065-Stahovak-2-ramenny-15-140-mm-x-155-mm
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Pre porovnanie: ten Extol stal 8 eur v predajni Very Happy
