Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 17 2018, 16:16 Předmět:
Leze to z tebe jak z posrané deky. Máš rovnou napsat tedy, že to chceš pod W10 a 64 bit. Sériový port nemusíš řešit, ten ti vyřeší převodník z USB jak poznamenal Atlan. 28 let v programování je ti k ničemu, když nevíš ani název toho programového prostředí. Takže to klidně odtajni a zjistíš, že jsou tady lidi, co ti rychle poradí i v tom. Prostě napiš možnosti programových prostředí, které na to můžeš používat. Pokud chceš např. hýbat něčím do stran o váze např. 20 kg, tak můžeš používat obyčejný motorek se šnekovým převodem (např. ze stěračů) a musíš k tomu použít něco pro hlídání pohybu o nějaké délce na jeden impulz z PC či nějakou zpětnou vazbu zpět do PC atd. (však to určitě víš), ale musíš to mít hardwarově hotovo aspoň na papíře před tím programem. Taky samozřejmě můžeš používat serva a Arduino atd., ale pokud jsi to doteď nikdy nepoužil, tak to bude trošku nadlouho. Já jsem z toho pochopil jen to, že to potřebuješ primitivní a spolehlivé. Pokud chceš používat i PC (místo potenciometru), tak si to můžeš udělat samozřejmě jak chceš. Dokonce naprogramovat v PHP na svou soukromou stránku a ovládat to i přes tablet nebo debotelefon. Možností je fakt dost, zadání vlastně dost primitivní, ale budeš si muset ujasnit všechny parametry a ošancovat to. Zvládlo by to i blbé osmibitové Atari a Basic.
Takmer každé Arduino má v sebe prevodník z USB na seriovú linku. Samozrejme, že servo je v tomto prípade lepšie ako krokový motor. K televízoru treba dať protizávažie a bude ním v pohode otáčať aj najmenšie servo z modelárskeho obchodu. Hlučnosť možno obmedziť zvukovou izoláciou.
Naposledy upravil samec dne pá červen 22 2018, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
