A co takhle napsat výrobce a typ horkovzdušky? - Většinou se to ani nevyplatí spravovat. Spirála Ti dělá dělič napětí pro motorek, který je většinou obyč na 12V. Pokud Ti spirála shořela, motorek neměl správné otáčky (byl přidřený), mohly být přicpaný průduchy na vstupu, nebo byla nevhodně používaná. Každopádně opravíš těleso a za chvíli Ti odejde znovu, nebo odejde motorek. Proto je lepší vyměnit celý agregát. Což se ale vyplatí u profi zařízení..
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt květen 17 2018, 17:16 Předmět:
Artaban001. Dnesne spiraly uz su dve. Jedna mala ktora zabezpecuje napajanie motorceka aj elektroniky, druha hreje. Dokonca tepelna poistka odstavuje iba tu ktora hreje.ta pomocna nieje ani zoxidovana byva pekne leskla kedze vykon na nej odpareny ju nestaci zohriat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 17 2018, 17:27 Předmět:
Já jsem před mnoha a mnoha lety horkovzdušku " převíjel". Mám od jednoho elektrikáře, co kdysi opravoval vačiče, trouby a Remosky cívku kanthalovýho drátu na tělesa 230V. Spočítal jsem si, jakej má mít opalovačka odpor a cvaknul odpovídající dýlku kanthalu. Namotal jsem ho na vhodný průměr svářecího drátu, spirálu roztáhl na dýlku na mezery cca 0,5-1 mm aby se vešla akorát do disků tělíska. První svítila bíle a měl jsem ovavu zda to vydrží a tak jsem druhej pokus použil asi o 5-10% delší kanthal na spirálu. Maká dodnes, i když asi nemá ten výkon, co měla s původní. Před mnoha lety tu bylo vlákno kolem oprav tělíska, popsal jsem tam opravu podrobně, možná tam jsou i fotky. _________________ Jirka
Misocko:
Odpovídal jsem na obecnou a běžnou konstrukci opalovací pistole, protože stále neznáme, kterou pistol chce opravovat. Existují i modely, u kterých se z výměnou topnýho tělesa počítá a kde si ji může spáchat i uživatel, pokud se na to cítí. Tyto pistole mají i komutátorový motor, který nemá ze spirálou nic společnýho.
Každopádně bych i u levnýho typu - pokud bych teda to těleso spravoval, tak bych ještě vyčistil motorek, vrtuli a vnitřek aby proud vzduchu nebyl kromě té clony na sání ničím omezován. Motorek bych navíc mírně namazal. (předpokládám 12V verzi )
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 31 2020, 19:45 Předmět:
Netuší někdo, jakej asi odpor má ta předřadná spirála k napájení motorku? Mám tu levnej krám Steinel a motorek se netočí, přitom na 15 VDC ze zdroje se točí v pohodě. Měřil jsem to a má to 78 kΩ, což je pochopitelně příliš. Tipoval bych pár set Ω. Diody jsou v pořádku, ale rád bych věděl, kolik to +- má mít.
Dík
Zaslal: pá leden 31 2020, 21:18 Předmět:
no mozem ti skusit ohriat
zohriata do velmi horuca , odpor stupol na 247R , tak to asi velmi uz nevystupa.
Viem ze je tam nejaka regulacia otacok , ale jedna rychlost je len v jednocestnom usmerneni , neviem ako druha rychlost.
Naposledy upravil misocko dne pá leden 31 2020, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
