S tím výkonem je to přibližně tak, jak píšeš. Trafo má maximální výkon těch cca 30 W.
Pokud bys použil invertující měnič a vyráběl si záporné napětí, musíš potom počítat s tím, že ti z aku poteče při nejvyšším zatížení asi 2,5 A (aby to bylo zase těch 30 W). Tzn. měnič musí umět dát alespoň těch 1,25 A.
A co se týče toho max. proudu trafem- ano, je to 1,25 A, ale musíš počítat s výstupním napětím 24 V, ptom to vyjde těch 30 W.
