Tuner Pioneer F-502 RDS
striker
Založen: Oct 28, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:09    Předmět: Tuner Pioneer F-502 RDS Citovat
Ahoj ,
chtel sem se zeptat zdali nekdo netusi co by mohlo byt spatne Wink
Pokud naladim Evropu 2 na frekv. 88.20 , tak tuner ukazuje plny signal ale zvuk je prerusovany ...cca 1 sec hraje a 1 sec nic.... pokud pomoci fine tune preladim na 88.225 tak uz vse funguje spravne.
Takto zlobi u vsech stanic...
Nenapada Vas nekoho co s nim ?
dikas za kazdou radu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Není náhodou pro USA a zbytek světa ? Tyhle stroje mívají "národní" prostředí, které znamená jiné skoky ladění jak na DV-SV-KV, tak i na VKV.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:45    Předmět: Citovat
Něco podobného si loni dovezl kolega (komu nebylo rady, tomu pak bylo třeba vzájemné hospodářské pomoci). Až na to, že po prvním zapnutí se musely vyměnit koncové stupně (přece jen to 230V nevydrželo), jinak to po převinutí primáru trafa na 230V normálně hraje v rastru 100kHz.
Řekl bych, že vada je v rozladění diskriminátoru.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:30    Předmět: Citovat
Jestli je někdo znalec, mohl by popsat rozdíly těch národních prostředí. Já jsem měl nedávno v ruce All World Receiver - ruku na srdce, korejský krám, něco jako zmenšená VEF206 s digitální stupnicí a předvolbama, a tam je přepínání 9kHz/10kHz rastru. U nějakých autorádií byl tuším skok VKV, který se výměnou obsahu EEPROM změnil snad z 50kHz na 20kHz, ale tím si jist nejsem. Vím, že to bylo ve voze z USA, a ladící automatika sveřepě nacházela jen asi 5 zhruba z 13 stanic.
striker
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Ahoj nene neni .. Kdysi normalne fungoval...
On naladi spravne .. ale prijde me jakoby s nejlepsim signalem proste vypadaval... nemate prosim nekdo na nej servisni manual ze bych promeril ref. body...
diky
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Nedělá Ti to náhodou při zapnutým "TA"? Tuner si pravidelně "odskakuje" na jiné frekvence stejného rádia (F1; Radiojournal; Impuls..) a hlídá si sílu signálu. Když je na jiných frekvencích silnější, zůstane tam a hlídá zbývající + tu, co opustil. U mého autorádia se to u některých stanic projevuje krátkodobým přerušováním přijmu v rytmu 1 sekundy na dobu asi 250mS. Vypnul jsem to a mám klid..
striker
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 10:30    Předmět: Citovat
zavada odstranena....( studenak u nap. kond. pri plnem signalu byl asi vetsi odber tak to blblo...
