Zaslal: po březen 09 2009, 21:28 Předmět:
Pokud by někdo chtěl poměrně kvalitní desky na DPA220 MkII, mám šest kusů.
K dispozici jsou i spárované darlingtony KD649T/KD650T, tranzistory KC307V/KC237V, KC639/KC640, KF469/KF470 i KSY72/KSY82.
Chtěl jsem kdysi dělat totální triamping, ale sešlo z toho.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út srpen 25 2009, 14:54 Předmět:
Desky i kompletní sady součástek budou na aldaxu,P.D. a aldax se minulý týden dohodly o jejich prodeji aby se předešlo prodeji pajcnutých desek špatné kvality.
Zaslal: st srpen 26 2009, 9:54 Předmět:
Mrkni na audioweb do fora do sekce zesilovače jedná se tam o DPA223 a asi na 16 straně se dočteš o té dohodě.Napiš sinclairovi on ti řekne více jestli už jsou desky u něho.
Zaslal: st srpen 26 2009, 12:01 Předmět:
Desky pro DPA222, DPA223 i PA03 budou v Aldaxu během 14 dnů.
Jinak desky na původní DPA220 z roku 1992 pořád ještě jsou a budou k dispozici, nicméně při stavbě těchto zesilovačů už budete narážet na potíže při shánění některých původních komponentů, které bohužel nejsou ničím běžně nahraditelné. Mám na mysli koncové páry KD649T/KD650T, rozkmitové a budicí KF469/470, původní filtrační elyty TE925 /ty moderní do desky vůbec nesedí/, axiální elyty a další věci. Sehnat se to pochopitelně ještě ledaskde dá, ale je to makačka.
Strana 3 z 4
