Zaslal: út květen 15 2018, 14:05 Předmět:
Ano, pamatuju. Snad jsem to i chvilku provozoval... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st květen 16 2018, 18:20 Předmět:
Tak Milan F. měl pravdu - vadný konvertor, a navíc blokoval motor ...
Mimochodem to je za 4 roky už třetí, takže se poohlédnu po něčem bitelnějším. Má někdo tip ? Potřebuji jednoduchý LNB. Díky.
Zaslal: st květen 16 2018, 18:34 Předmět:
dvorak napsal(a):
Po včerejším vydatném lijáku a bouřce mi nejde satelit.
Pochybuji, že proti blesku ti pomůže "nějaká bytelnost" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st květen 16 2018, 22:50 Předmět:
dvorak napsal(a):
Má někdo tip ?
Mám všude Inverto. I když jsem čet, že to neni žádnej zázrak. Zatim jsem vyhodil dva - přestal jít vertikál. Po mechanický stránce ok, víčka nepraskaj - voda v žádnym zatim nebyla.
Vono to je jedno co koupíš, záleží na jak povedenej kus natrefíš.
Zaslal: čt květen 17 2018, 11:48 Předmět:
Já jsem tam měl asi 5 let obyčejné levné konvertory, než do antény uhodil v září 2014 blesk a oba odešli. Nyní mám od ledna 2015 už třetí.
Dnes jsem u nás zakoupil ZIRCON L-101 za 250 Kč, jak jsem se díval dá se jinde koupit i za 90 Kč. Takže asi také nic moc, i když je na krabičce uvedeno, že je vhodný pro 4k.
Co ale postrádám je ta gumová krytka proti vodě, dřív tam většinou bývala přibalená.
Zaslal: po květen 21 2018, 15:47 Předmět:
Tak motor opět vysadil a signál není. Zapojil jsem to tedy napřímo a asi se ohlédnu po novém motoru. Mám možnost koiupit Digipower SG-2100 A. Není to nějaký powel ?
