Problém se zdrojem DREAMBOX 8000HD
skytec
Založen: May 12, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 7:47    Předmět: Problém se zdrojem DREAMBOX 8000HD Citovat
Zdravím všechny čtenáře tohoto tématu,
Chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem.
Závada začala, že se můj Dreambox sám od sebe vypnul a začala blikat jen modrá dioda, prosvětlující zapínací tlačítko. Po vypnutí a zapnutí se zase rozběhnul. Závada se vracela čím dál častěji a teď už ani nenabootuje. Displej se ani nerozsvítí. Vyměnil jsem všechny elektrolyty ve zdroji a zdroj se rozběhnul pouze na 1 den. Závada přetrvává. Ze zdroje se ozývá slabé lupání v rytmu blikání modré diody...
Už si nevím rady. Pokud budete mít jakékoliv nápady nebo rady budu rád.
Četl jsem, že člen fora xxxe by se tímhle mohl zabývat, ale již dlouho nebyl online na foru.
Nemá někdo na něj kontakt? Když tak do SZ
Děkuji předem všem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Co ellyty na hlavní desce? Hlavně ty kolem procesoru bejvaj do dvou let suchý na troud.
skytec
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 11:24    Předmět: Citovat
Je to 100% zdrojem. Mel jsem pujceny jiny Dreambox a vymenil jsem zdroje. Problem se stehuje s tim zdrojem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Zdroj je tam jednoduchý, pokud ho nedokážeš opravit, svěř to někomu znalému. Nikdo ti neřekne, vyměň C43 a bude to OK.
skytec
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Jasne s tim suhlasim. Nic jineho me bohuzel nezbude.
Byl jsem si jist, ze to budou vyschle kondenzatory. Bohuzel...
Já doufal, že se treba s podobnou zavadou jiz nekdo setkal a prozradil by, cim to bylo....
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Veď kondenzátory, néééé? Laughing Treba tam dať kvalitné, na 105°C, a hlavne aby boli low ESR (alebo low imp.). S obyčajnými to moc fungovať nebude. Tiež býva na výstupe zenerova dióda ako ochrana. Pri prepätí sa skratuje a tým vypína zdroj. Ak je v skrate, treba dať novú (teda ak tam je).
skytec
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Kondenzatory jsem vyměnil za kvalitní Panasonic low ESR 105°C
zenerka promerena a je v poradku. Zajimave je, ze se zdroj nekdy rozebehne, Dreambox zacne bootovat a pak to zase spadne do blikající diody a slabeho cvakani zdroje. Ten zkat by tomu odpovidal. Jen ho dopatrat...
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Čiže niekedy to ide, ale padá to pri záťaži. Nejaký studený spoj? Alebo 400V elit stratil kapacitu?
skytec
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Ano. Nekdy na to par minut nabehne a casteji se Dream nerozbehne a jen blika modra dioda. Zajimavy je i pri tomhlo stavu je na molex konektoru 5 i 12V.
Oba kondenzatory na 450V jsem samozrejne take vymenil.
Podezrele spoje jsem pro jistotu prepajel...
Je to zvlastni zavada.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:14    Předmět: Citovat
nemam schemu. ak je na vstupe diodovy mostik , moze byt vadna jedna dioda a polvlne usmernenie nemusi stihat drzat napetie na vstupnom kondiku (skus merat to napetie ked to cykluje) - nemusim ta snad upozornovat ze je to zivotu nebezpecne!
skytec
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Diody jsou v poradku. Je na nich cca 140V. Na kondenzatoru je cca 320V.
Tady se zda vse v poradku...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 6:34    Předmět: Citovat
Daj tu foto toho zdroja ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Je to tohle?
Kromě zmíněného odkazu jsou některé informace také tady.
skytec
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Ano, to je presne on.
Ty stranky jsem peclive procetl. Bohuzel vetsinou tam pisou o vymene kondiku.
Kdyz jsem uz vsechny vymenil za nove, nechce se mi ten zdroj vyhodit...
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Když jsi ty stránky pečlivě pročetl, tak jistě víš, o který ze dvou zdrojů se v tvém případě jedná a také jsi jistě proměřil všechna napájecí napětí, jak na konektoru tak na pcb, popř. prověřil i "odporová" měření podle tabulky.
