Obsluhovat to bude pouze jedná osoba. Ona sama mne oslovila jestli bych něco podobného nevyrobil. Už na začetku jsem upozornil, že takové zařízení s tak velikým napětím, není moc bezpačné.
Tak jsem měnič samostatně otestoval. Na vstup jsem poslal 15V Ze zdroje co mám na stole. Bez zátěže měnič bral 20mA, na měniči svítila modrá LED.
Pak jsem na výstupu měniče pomoci trimru nastavil 12V připojil žárovku 12V/21W.Odběr na zdroji ukázal 1,6A, LED na měniči svítila červeně.
Pak jsem zkoušel výstupní svorky měniče dávat do zkratu jak se zátěži tak bez, dráty zajískřily měnič šel do omezení. Když jsem zkrat odstranil vše bylo OK a fungovalo tak, jak jsem na začátku popsal.
Beru to jako, že měníč je chráněn proti zkratu.
Pak jsem na výstup připojil výkonnou diodu (dle doporučení) 600V/60A a vše fungovalo stejně jak v předchozím popisu.
Co vlastně ta dioda řeší?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 13 2018, 16:40 Předmět:
Mám pořád dojem, žes nevyzkoušel zkrat při napětí v řádu 100V.
Kdybys to zkusil, tak za prvé se spálí pojistky na trafech a za druhé se možná odporoučí měnič.
Můžeš si představit, že zapojíš do série automobilový akumulátor 12V/45Ah a tužkový monočlánek AA 1,5V. Napájíš tím malou ledku s odporem a všechno je v pořádku. Když ale tu ledku s odporem zkratuješ, tak ta velká 12V baterka bude tlačit proud skrz monočlánek. Monočlánek má velký vnitřní odpor, takže na něm bude skoro plné napětí 12V, ale bude při tom přepólovaný a zničí ho to.
Tvůj přístroj jsou jakoby dva samostatné zdroje napětí v sérii - jeden má napětí asi 170V (to je ta část s usměrňovači a elyty) a druhý je DC měnič, co dává asi 30V. Pokud napájíš zátěž maximálním napětím 200V a najednou dojde ke zkratu, zdroj se 170V bude mít snahu přepólovat měnič 30V. Přídavná dioda nedovolí, aby napětí na svorkách měniče přesáhnulo zápornou velikost na cca 1V, což měniči pravděpodobně neublíží. Později zaúřadují tavné pojistky.
Pravda je, že jsem posledně testoval měnič pouze samostatně.
Zní to logicky s tou baterií a monočlánkem, ale ten měnič(monočlánek) má svou proudovou pojistku, takže by větší proud z traf (baterie 12V) omezil??
Větší nebezpečí bych viděl v tom přepolování při zkratu. A proto pokud by tomu mněla zabránit ta dioda, tak bych ji tam zařadil.Mněl bych ji zařadit na výstup samotného měniče a nebo na výstupní svorky celého zdroje?
Zaslal: po květen 14 2018, 17:12 Předmět:
Na výstup měniče. Paralelně ke svorkám.
Obávám se, že si zatím neuvědomuješ funkci tohoto poruchového jevu. Budeš možná až překvapen devastujícím projevem zkratu kondenzátoru 1mF o napětí 170V na konce zúčastněných vodičů. To si můžeš vyzkoušet (mimo měnič), ať vidíš, co čeká neopatrnou obsluhu až si náhodou škrtne o sebe kabely. Raději se při tom dívej jinam nebo si vezmi ochranný štít. Ale třeba kecám a přeháním. Tak vysoké napětím s takovou kapacitou jsem asi ještě nezkratoval.
Zrovna jsem to zkoušel...
Ale s jiným trafem.
Trafo dávalo na výstupu 75V. Usměrnil jsem (kondenzátory jsem nepřipojoval žádné). Zériově jsem připojil měnič, kde jsem nastavil 12V.
Celkově na výstupu cca 85V DC.
Diodu jsem zapojil tak, jak jsi popsal.
vývody jsem zkratoval.Jiskřilo to šikovně (na měniči bylo nastaveno omezení cca 2A).Za chvílí začalo hřát trafo ( asi je sekundár vinut tenkým drátem, protože moc dlouho jsem to netrápil).
Po vychladnutí trafa jsem zkoušel bez diody co jsi doporučil.
Vývody jsem zkratoval, jiskřilo to , a asi při desátém škrtnutí se zakouřilo z měniče.(odešel ochranný rezistor na výstupu a ještě něco dalšího asi LM358-to zjistím později- mám další měnič)
Takže jsi mněl pravdu !!!
Myslíš, že když tam budu mít tu diodu, tak jsem v klidu? Nebo to byla náhoda, že to nestřelilo i s tou diodou?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 14 2018, 18:16 Předmět:
Pri 130V a 9A si skrtnes len raz, a dufaj ze zauraduje poistka, lebo natiahnes taky obluk na skratovacich dratoch ze sa utavia.
Pozeram 8 vinuti.... Tak to si tych 130V mohol prepinat po cca 0.5V, navyse by si nepotreboval ani dc menic.
Len take lepsie prepinace
Alebo 8 relatok s jednym prepinacim kontaktom a 256polohovy prepinac.
Zaslal: po květen 14 2018, 21:19 Předmět:
chima napsal(a):
Ale s jiným trafem.
vývody jsem zkratoval. Jiskřilo to šikovně
Čím dál lepší. Když už jsi odprásknul měnič a jsi v tom ničení, tak si zkus konečně ten zkrat svého zdroje s kondenzátory 2000uF. Kondenzátory jsou totiž pro kýžený efekt velmi podstatné. Je v nich totiž uložena energie, která je v okamžiku zkratu neovladatelná a ani žádné proudové omezení DC měniče s tím nic neudělá. Ta energie (potažmo pecka, kterou to udělá) je úměrná druhé mocnině napětí.
Třeba si pak konečně uvědomíš, (ale spíš ne), že jsi vyrobil nesmyslný a celkem nebezpečný hybrid a obrovskou kapacitou na výstupu.
No jo, když nikdo nepřišel s radou, jak levně, spolehlivě a bezpečně udělat zdroj min 120V a min 4A.
Originální zdroje jde koupit ale cena je hodně vysoká.
Obsluhu upozorním na zkrat, nebo na výstup vřadím ještě nějaký jistič proti zkratu....Každopádně dostane přesný popis jak přístroj obsluhovat.Potřebuje to na jednu konkrétní věc.Pravděpodobně ani nebude muset něco dělat s výstupnímí svorkami.Ten člověk je velmi zodpovědný a opatrný.
Ta dioda teda nevyřeší můj problém?
Zaslal: út květen 15 2018, 14:02 Předmět:
Já myslím, že běžnej šílenec typu bastlíře by použil oddělovací trafo + autotrafo atd. a vůbec se takto netrápil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nemám oddělovací trafo ani autotrafo.
Ale uvažoval jsem i o této možnosti.
Díval jsem se po bazarech. Nový autotransformátor cca 4000.
Pak by to ještě chtělo oddělovací trafo.Drobnosti nepočítám.
Vím je to trochu krkolomné řešení, ale při dodržení správného postupu při práci splní svůj účel.
BOBOBO - díky za podporu.
Ale uznávám námítky jiných kolegů.
Skutečně je to nestandartní řešení.Pokud by ale fungovalo a zařízení by obsluhovala "poučená" a zodpovětná osoba, tak to bude v poho.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
