Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt květen 10 2018, 7:06 Předmět: Solonizační jednotka do bazénu
S blížícím se létem přemýšlím, že bych do nafukovacího bazénu dal mořskou sůl. Ne, že bych chtěl mít doma moře, ale zajímá mě to z hlediska udržení čistoty vody. Bývá tam tzv. solonizační jednotka, což je jakýsi elektrolyzér, který rozkládá sůl a tím vzniká malé množství chloru a NaOH. Dává se to na výtlak z filtrace a v podstatě jsou to 2 titanové elektrody se zdrojem konstantního proudu. Nemá s tím někdo nějaké zkušenosti?
Zaslal: pá květen 11 2018, 6:00 Předmět:
atlan: to mě pobavilo, neb jsem to napoprvé nepochopil. Myslel jsem že je potřeba té soli tolik, že už se mě do bazénu nevejde žádná voda
Chlor nemám, NaOH tam nepotřebuju, který se stejně přemění na uhličitan sodný.
Fór je v tom, že tam ten chlor vzniká a mizí v době, kdy se nikdo nekoupe a pak to nečpí a neřežou oči.
Co se týká likvidace solného roztoku, to ještě nevím. Nejlíp to uchovat na další sezónu. Jedná se o malý bazén 4 m³
//takže normálně do splaškové kanalizace, 0,5% roztok poputuje do móře, stejně jako posypová sůl ze zimy. Za 2 stovky koupím mořskou sůl a pak tuto vzácnou surovinu do moře opět vrátím (koloběh soli v přírodě).
Naposledy upravil microlan dne pá květen 11 2018, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 11 2018, 6:53 Předmět:
Každej rok mě někdo něco doporučí a stejně to nefunguje, kromě chlorovýho smradu. Navíc se zas zabavím něčím trubkoidním. Teď jsem například pobavil kamaráda, co má slévárnu. Jestli by mě neodlil titanové elektrody. Chvíli ticha a pak odpověď: "Titan umí odlít rusi, američani a možná japonci" Ale byl potěšen mojí důvěrou v jeho schopnosti.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá květen 11 2018, 7:15 Předmět:
Známej má tu sůl. Elektrody používá klasické měděné, něco před tím mu tam v pravidelných intervalech obrací polaritu. Nevím přesně jak mu ty elektrody vydrží dlouho, ale časem se mu celé rozpustí do té slané vody. Já mu říkám že je to stejný jako když tam sype modrou skalici
Mám venkovní bazén cca 30m3, chlór jsem používal řadu let. Pořád se muselo hlídat pH, když se zachlorovalo, nedalo se v tom koupat, tablety se kupovaly po kýblech, holka věčně osypaná. Před 3mi roky jsem koupil ten algicid a mám od toho všeho pokoj. Jednou za čas tam trochu cmrdnu, voda jako křišťál, holka se tam koupe v pohodě. Já už bych do ničeho jiného nešel, ale je to tvoje rozhodnutí.
Pokud tu vodu budes chtit mit jako morskou, mel bys tam dat cca 150kg soli. Ale jestli ti jde jen o chlor, nalij tam chlornan sodny a mas to to same. Rozlozi se ti na chlor a slanou vodu. Smrdet to bude podle toho kolik ho tam das, je to porad ten samy chlor jako z te elektrolyzy. Zajdi nekam na koupaliste at ti trochu odlijou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 11 2018, 12:10 Předmět:
Mrtvý moře je prd slaný. Nejslanější voda na světě je v solnejch dolech v Rakousku nad Hallstadtem. Voda se rvala do vrtu a rozpouštěla v solným ložisku komoru o průměru cca 100 metrů a pak se čerpala ven. Nyní se do těch komor vodí exkurze. Na dně komory je jezírko nasycenýho NaCl. Ten co nás prováděl nám předvedl hustotu tím, že na hladinu položil hliníkovou desku cca 20 x 20 cm tlustou asi 3 mm a ona na tý slaný vodě plavala. _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 11 2018, 13:41 Předmět:
Neprozradil teplotu té louže.
Ale podobný fligny se používají často, taky mě to napadlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
