Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 09 2018, 17:01 Předmět: Proxima SR 2420
Nemůžu nikde najít schéma:-( Otočný kondenzátor se zadřel na hřídelce u ozubených kol. Nerozdělatelné, navíc bílý plast se začíná rozpadat. Součástí je i ladící odpor 100k. Jelikož je pro mě pásmo AM mrtvé, rozhodl jsem se dát ladící C pryč a místo ladícího odporu dát jiný (T814) má taky 100k.
Bohužel po výměně nemaká Předtím to pracovalo alespoň přes předvolby.
-Než začnu pokus-omyl, rád bych prostudoval schéma, teda pokud se mi ho podaří získat.
-Přes svůj věk velmi příjemně hrálo, proto do něj chci investovat čas. Hodnotu má nejspíš nulovou:-) Dík za rady
Možná ses unáhlil. V plastovém ložisku je nějaká vazelína, která po letech tvrdne. Ložisko s hnacím hřídelem stačí odmontovat, vyndat, očistit a namazat. Pokud se plast rozpadá, měl by jít nahradit stejným dílem z vraku jiného východoněmeckého přístroje. Podle obrázku totiž vypadá stejně jako na jiných ladicích kondech z RFT přijímačů ze stejné doby.
Zaslal: st květen 09 2018, 17:27 Předmět:
elektrosvit*** "vyndat" to je právě co nešlo. Tedy při pokusu hřídelku vyklepnout, tavyjela velmi snadno i s pozdýrkem. Opět soudruzi zabodovali:-( Ocel-mosaz ano, ocel-litina ano, ale ocel na ocel je vždy jen otázka času než se zadře.
Pouzdro nelze stáhnout ani hrubší silou. (leda utočit nebo odbrousit)
Proto jsem šel cestou nejmenšího odporu, obzvlášť když mám ladící odpor z Tesla 814. Optickou kontrolou vše v pořádku.
Zkusil bych na nějakou dobu ponořit hřídel i s pouzdrem do petroleje. Mělo by to povolit. Jinak jsem zjistil, že schéma z předchozího odkazu není kompletní. Zkus ještě tohle. Ty LEDky svítí jen na FM, nebo i při přepnutí na AM?
Zaslal: pá květen 11 2018, 7:30 Předmět:
Když jsme tady u těch RFT přijímačů - leží tu 2ks nevyužitých "stolně-kuchyňských" přijímačů Saturn 423 a pak jeden, asi polský, hezky, ve dřevě a naplocho řešený AMOR DMT-407.
Stojí ta rádia aspoň trochu za něco, nebo si z nich mám vytáhnout, co se mi líbí a zbytek do <-> ??
Na tom Amoru chybí na knoflíku tónové clony ten hliníkový, přední ozdobný kroužek. Neměl by někdo ten knoflík či koužek zbytečnej?
Jinak těch Saturnů se rád zbavím, kdyby někdo chtěl pro sebe či rodiče "rádio na ranní zprávy - do kuchyně na ledničku"
Vypadají kompletně a elegantně, až na několik vypadlých, kulatých hmatníků vlnové soupravy Isostat. Jsou to ale úplně standardní, kulaté černé, lesklé hmatníky z origo stavebnice Isostat, ty mám tři. Tak bych to k nim rád přidal.
Je mi líto ty přijímače rušit třeba kvůli trafku a jiným drobnostem - myslím si totiž, že jsou plně funkční a na vyšší úrovni, než nějaký Duetto či Euridika. Od někoho jsem je dostal a už tehdy bych nefunkční či napohled hodně rozjebaný ani nebral.
Už jsem takhle dávno chtěl vyhodit hnědou polskou Sniezku, než jsem s úžasem zjistil, že s malou bedýnkou /7 litrů a ARN4708+ARV1608/ opravdu moc pěkně hraje. Hlavně má standardně FM CCIR, třebaže jen do 104MHz. Hraje po nějaký drobný opravě už přes deset let.
Pokud se ty NDR Saturny někomu hodí, jsou oba za dvoje cíga jeho
Mimochodem - nepomohli byste mi prosím s hledáním not k uvedenýmu AMORu? Nikde jsem nic kloudného nenašel a na Táně mám dnes utrum. Díkes.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá květen 11 2018, 20:43 Předmět:
Unitra dělala tyto přijímače ve více modelech, které se liší víceméně jen vzhledově - Contessa, Junior, Amor a ještě několik dalších, které se k nám nedovážely. Všechny mají stejně řešený vkv vstup, takže i postup přeladění do CCIR normy je pro ně jeden. Amor mám přeladěný a je to daleko lepší přístroj než obdobné výplody z bratislavské Tesly. Má dlouhou stupnici - ne 5 cm jako třeba Progressson a také citlivost je po přeladění velmi dobrá. Docela povedená jsou i jejich stolní rádia z další generace, osazená v mf části IO UL1211 a moderněšími IO v nf zesilovači.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 11 2018, 22:42 Předmět:
Leoši, ještě tak vědět, kde ti ty věci leží. Minulý měsíc třináctého jsem tě v Luhačovicích hledal, návštěvu s hodinou jsem avízoval soukromou zprávou 18.2. Tu jsem 8.3.zkopíroval do mailu a 12.3. do druhého, protože jsi přestal na SZ odpovídat a na maily taky. Na adrese z rejstříku jsem na zvonkách tvé jméno nenašel, dvě ze tří telefonních čísel, o nichž jsem byl přesvědčený, že je máš, někde marně vyzváněla, jedno bylo nedostupné.
To se pak blbě řeší nějaká logistika, jak cokoli odkudkoli k tobě či kamkoli od tebe odvézt.
Otovka je zakázaná kvůli nějaké kontaminaci, snad jen ta Vincentka van Goghová...
No nic, kdy jindy bych se do Luhačovic podíval... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
