Sháním drátový potenciometr WN 691 70 nebo WN 691 85 680 Ohmů 2 W. Jeden nebo dva kusy i použité, ale dobré. Případně i jiný typ se stejnou hodnotou, možno i na větší zatížení. Limitní je průměr, čím menší tím lepší. Maximum 35 mm. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne st květen 09 2018, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 08 2018, 16:24 Předmět:
Máš je mít. Zhruba za hodinu budu doma z rachoty a čeknu šuple. 680ohm bych tam mít měl skoro tutově. A nový, ani ne pájený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 08 2018, 18:18 Předmět:
Omlouvám se za zpoždění, ale WN 691 85 680/A na zatížení 2W tady skutečně mám, mají průměr futrálu 35,5mm (tys chtěl max. 35), vejšku samotnýho futrálu bez vývodů 31,5mm, s vývodama cca 35-37mm, vývody jsou skleněnýma průchodkama průměr cca 7mm a na jejich asi 1,2mm silnej vývod naletovaným pájecím vočkem jako u MP kondíků. Mají necelejch 23mm hřídelky, hladký zakončení, průměr 6mm - ale nemám k nim žádný podložky, jen matky. Závit má průměr 10mm, jemný stoupání odhadem 0,8mm/závit, dýlku odhadem 6,5mm, matka je šestihran klasika 14 klíč, vejška asi 4,2mm. Jsou sice léta starý, ale nikdy nebyly použitý.
Dva můžu určitě postrádat. Jak si představuješ transport? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
