Zaslal: ne květen 06 2018, 11:09 Předmět:
Takový podobný byly ve starších TV s elektronkama,v našich bílý,červený a vínový a v těch z Ruska pak modrý a červený.A byly na docela velký napětí oproti ostatním keramikám,běžně 250V- a ty velký i 2.5kV,oddělovaly anténní svorky od VF dílu.
Zaslal: ne květen 06 2018, 14:41 Předmět:
V hradeckým katalogu 1978 vedený už jako neperspektivní, ale s komplet údaji.
4TK450 - 250V, N047, 10-330pF
4TK452 - 250V, P033, 12-180pF
4TK453 - 500V, P033, 6,8-120pF
Stojíš za rozříznutí a oskenování?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 06 2018, 15:12 Předmět:
Ty by si všetko len rezal a páral... Nepracoval si predtým na patologii? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne květen 06 2018, 16:15 Předmět:
A to musí mít každý držitel několika skalpelů předchozí praxi z patolky?
Jde o to, že to má asi 7mm, je to u hřbetu dost natuho sešitý i slepený a šlo by to takto skenovat jen fakt hodně přibližně a škaredě. A to je škoda práce, už jsem se v tomto smyslu jednou vyjádřil.
Když jsem to tak procházel - je z roku 78. Zdá se to starý, ale :
Je to asi takový "zlatý střed", kdy je tam obsaženo všecko starší od 60. let, ale i všecko to novější polštářkový a diskový, co Tesla s malými kosmetickými změnami používala celý 80. léta, jsou tam už i Supermity.
Mimochodem jsem tam našel i označení a parametry těch skvělých červených glazovaných poštářků, co jsou na fotce.
A všecko pěkně pokupě, včetně průchodkáčů, vn trubkáčů do TV, speciály, prostě je tam celej tehdejší hradeckej sortiment i s parametry.
No a tak si říkám, jestli stojí za to ho říznout-rozpárat a zachovat pro další generace bastlířů, co budou tyhle starší keramiky po svých předcích někde pořád nacházet, anebo z něčeho tahat.
Restaurátorů historické techniky /ať už s jakýmkoli cílem/ asi bude taky pořád dost.
Asi to skončí tak, že to pošlu Kájovi a ten to odborně rozebere, oskenuje, udělá z toho úhledný pdf a znova sešije rozpůlenou hřbetní stahovací lištou na A4. Mně se do toho popravdě moc nechce...
Jen já mám různé trubkové a kalíškové či terčíkové keramiky asi tak krabici od bot, převážně nových-nepoužitých.
Zdědil jsem nejen toto zboží po člověku, co pracoval skoro celý život s vf komunikační technikou. Konkrétně nejmíň 30 let na vf komunikaci vn a vvn rozvoden po vedení, nebo snad po tom čtvrtým drátu, já ani přesně nevím, jak to fungovalo...
Jsou tam i pytlíky origo nepoužitých Hescho, S&H, Bosch a dalších německých kondenzátorů, co šly začátkem 50. let levně koupit z různých válečných zásob ve výprodejích inkurantů.
Ale je to smíchaný i touhle starší-novější tesláckou produkcí, včetně části z SSSR. K tomu další hromada čistý vf a izolační keramiky, jakože všelijaký kostřičky, výlisky, izolátory, hromada všelijakých krystalů a obecně všech věcí, které s tímhle oborem nějak souvisely. Velký keramický trimry, keramický vf přepínače...Ale nejen toto, třeba i krásný profi nf transformátorky, mraky elektronek, objímek, vf kabelů i měřáků. když jsem to všecko načtyřikrát odvážel, tak pokaždé Felda táhla zadní zástěrky po asfaltu. Prostě mi toho všeho nashromážděného "pokladu" bylo líto, pro někoho, kdo pravidelně dělá s vf technikou to může mít nějakou užitečnost. Nervózní dědicové to původně chtěli všechno, sakumprdum vysypat do kontiše.
A pochopitelně - i když je mi většina z toho aktuálně na úplný hovno, nevyhodím to, protože mě nijak netlačí prostor. Bohužel i bohudík zároveň. Nevím, co z toho je destruktivnější
Semtam si z toho vezmu nějaký šikovný, menší a úhledný trubkáč, jako jsou třeba tyhle nahoře, nebo i ty celý světlezelený, ohromně se jako dosti stabilní a na 500V hodí do elektronkovch aparátů - a vsjo.
Zbytek leží a možná by se to někomu od vf techniky i hodilo.
Jenže to bych nesměl být línej to všecko fotit a kamsi dávat..
Tenhle hradeckej katalog /a není jediný, ale tento je nejpodrobnější/ je pravděpodobně taky od něj. Protože tak podrobný a rozsáhlý katalog jen o keramických kondech jsem já nikdy neměl, ani neviděl. Ostatně by mi byl i naprd, já při svý praxi spíš potřeboval katalogy elytů a takových věcí, než keramiky. V nf zařízeních se jich stejně používalo tak max. pět typů, tak na co katalog.
Z literatury od dotyčného pána jsem byl dost vyvalený - byly tam konstrukční katalogy elektronek, co jsem v životě neviděl, ani o nich neslyšel. Převážně v němčině...
Konstrukční katalogy tranzistorů, z nichž třeba 0C16 už málokdo zná či pamatuje - obsahuje i grafy a poznámky, které k tomuto tranzistoru nikde už dostupné nejsou. Stejně tak i s dalšími součástkami. Hodně toho po částech vycházelo v AR 50. až 70. let, ale kdo to má furt dohledávat...
Zaslal: ne květen 13 2018, 18:18 Předmět:
Připravuju pro Vás všechny z EB přibližně 200 stran .pdf souborů o keramických kondenzátorech tuzemské výroby.
Nejstarší i nejnovější typy a druhy, včetně všech jejich vlastností.
Mezi .pdf soubory je i soubor podnikových norem Tesly Hradec Králové. Byla to nejspíš neprodejná brožura /nemá cenu/, vytvořená jen světlotiskem a zřejmě pro potřeby ČSVTS.
Je tam úplně všechno, co jste kdy chtěli vědět o keramických kondenzátorech a báli jste se zeptat
Chci požádat, zda by se to nemohlo pověsit někam do literatury mezi katalogy, až to zkompletuju a pověsím na úložiště.
Je toho celkem asi 200MB, narostlo to tak bohužel tím, že jsem se snažil o co nejvyšší kvalitu skenů.
Když už teda nakonec rozříznu a dávám si tu práci se skenováním 110-stránkového katalogu, tak ať ta práce teda ve výsledku za něco stojí..
