Zaslal: ne srpen 26 2007, 19:30 Předmět: Fagor běží pořád
Zdravím,
prosím může mi někdo poradit, lednička Fagor model 1FFC-33, s mražákem dole 1 kompresor. Pořád běží, zadní stěna v ledničce je namrzlá na první přihradce shora je teplota 9°C. Termostat nereaguje i když je stáhlý na min. Měl jsem ho venku kapilára se jeví jako neporušená.
Mám následující problém.
je vadný termostat?
nebo ztratila výkon/únik chladiva-kompresor?
zaráží mne že na to že běží řadu hodin v kuse je tam na té první přihrádce pod termostatem 9°C....
pokud je menší chladící výkon tak jakto že je zadní strana tak krásně namrzlá....
Těsnění je dobré , je to na 99% termostat, měl jsem ho kuchlý ,jen mám nyní problém s hodnotami náhradního termostatu. Orginál je Danfoss rozsah -12 - -28°C, ale takový nemohu nikde najít.
teplotně mi neodpovídá ani jeden návic těm popisům nějak nerozumím. Chápu to tak že uváděné tepl. rozsahy jsou teplotní rozmezí ve kterých dokáže pracovat, hystereze se neuvádí, protože je nastavena výrobcem?
Zaslal: po srpen 27 2007, 6:31 Předmět:
Odpovedal si si správne. Ak nevieš zohnať originál, tak musíš použiť primeranú náhradu. Pri nemeckej mrazničke som mal podobný problém, dal som tam termostat z mrazničky Calex, upravil uchytenie a už tretí rok ide bez problémov.
Naposledy upravil jandu dne po srpen 27 2007, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Takže zdá se , že jsem problém úspěšně vyřešil. Na tom termostatu se rozpadl ten " systém vrácení kontaktu". Lednička cca 7let stará Fagor (mmj.už nikdy).
Zajímavé že jak termostat tak kompresor je značky Danfoss , což je podle mne slušná značka.
V servisu nabídli za 500Kč jiný termostat, nějaký Ital, jakž takž tam pasuje a vypadá že to bude i fungovat. Jen tak pro zajímavost koukám kolik druhů a technických parametrů je pro obyčejnou ledničku.
Děkuji všem a přidávám jeden pěkný odkaz bohužel na slovensku.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po srpen 27 2007, 17:54 Předmět:
Když jsem se pídil po nové lednici, tak mi chlapi od chlazení řekli, že co se týká kompresoru, je skoro jedno co si koupím. Kompresory dělá právě Danfos a ještě jedna firma, kterou už jsem zapoměl a od nich to berou prakticky všichni trochu slušní výrobci. Rozdíly prý jsou právě v té ovládací části a provedení skříně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
