Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po květen 07 2018, 7:18 Předmět: Čím namazať klzné ložisko na príslušenstve kuch. robota
Nádoba na mixovanie (kokteily...). Zvrchu kontakt s tekutou potravinou, odspodu náhon motora. V ložisku je drážka naplnená mazivom. Pôvodné zelené mazivo (nerozpustné vo vode) je vyschnuté. Materiál ložiska mosadz alebo bronz, oska je železná.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 07 2018, 7:52 Předmět:
Obyčajná vazelina na ložiská by nestačila? Tá býva práve zelená. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po květen 07 2018, 8:12 Předmět:
V práci (potravinářství) se používala nějaká bílá vazelína SKF, typ si nepamatuju, ale co mi utkvělo v paměti je že měla v certifikátu, že je halal a kosher ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31902 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 07 2018, 8:18 Předmět:
Lékárenskej parafín zahřát ve vodní lázni, když je měkkej a dá se roztírat lžičkou po misce, přikapat pár ml lékárenskýho parafínovýho olejíčku. Dobře promíchat, nechat zchladit. Není halál, není košer, ale je 100% nejedovatá a idiotensichr. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 07 2018, 9:51 Předmět:
Tak podľa mňa tu o nejedovatosť ani moc nejde. Pokiaľ sa tá vazelína vytlačí von, tak smerom dolu, k motoru, a nie smerom hore do nádoby s potravinou. Namazať, nechať chvíľku bežať, poutierať vytlačené zvyšky, a môže sa používať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po květen 07 2018, 10:19 Předmět:
Na podobné věci používám bílou (kosmetickou) vazelínu (k dostání v je lékárně nebo v některých drogeriích, třeba DM). Nevím nakolik je to třeba pro kuchyňského robota přátelské, ale mám ji běžně po ruce. Pomáhá to a zdraví by to mělo být neškodné, pokud by se to náhodou dostalo do styku s potravou. Dá se aplikovat i rukou, protože pokožce neškodí, spíš naopak pomáhá.
Zaslal: po květen 07 2018, 12:21 Předmět:
Bravčová masť ma napadla ako prvá. Mažem s ňou ručný mlynček na mak. Len sa mi zdá príliš riedka pri izbovej teplote. Podľa mňa by pri ďalšom zahriatí vytiekla. _________________ -ST-
Zaslal: po květen 07 2018, 13:21 Předmět:
Kuchyňský tuky jsou na draka, žluknou a smrdí. Musí se použít něco, co je chemicky stabilnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 16 2018, 21:47 Předmět:
Ložisko som namazal bielou riedkou vazelínou v striekačke určenou na mazanie kartuší pákových vodovodných batérií. Pravdepodobne nejaký silikón. Je to zdravotne nezávadné. V obchode mi núkali podobné za vyššiu cenu a načo kupovať, keď mám toto doma. _________________ -ST-
