Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7584 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 30 2018, 20:41 Předmět:
Normálně, rukou. On ten kontejner má rozbitý ten vhazovací mechanismus a byl plný. Takže pohoda, dobře jsem na to dosáhl. Byly vidět jen záda, nečekal jsem, že to nebude rozbité a už vůbec jsem nepředpokládal funkčnost. Ale je tomu prd, normálně funguje. I baterka dobrá, teď to má 20 %. Jediný omezení je ten starej andrid, je tam 3.2 a spousta programů už tam nejde. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po duben 30 2018, 22:25 Předmět:
Tohle mi přijde, že ani nevyváží... Tím, že do toho strčíš pracky se to asi nikdy nenaplní, často do toho je někdo zanořený. Rozbitý to je minimálně rok a když k tomu někdo dá televizi, tak tam rozmlácená (asi z toho něco dolují bezdomáči) leží klidně měsíc.
No a kdykoli jdu kolem, tak pro zajímavost nahlédnu _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út květen 01 2018, 10:30 Předmět:
Ty nový kontejnery s dvojitym bubnem jsou asi na jedno použití,když do toho vysypu "mrtvoly",který jsem v ledasčem vyměnil,tak se obvykle igelitka o to rozsápe a drobotina (jednotlivý spálenosti,někdy to sežere i obranou DPS )napadá mezi ty bubny.Pak už to kolikrát nikdo bez heveru nebo tyče neotevře.Stačí,když tam zapadne jeden šroubovej tyristor nebo něco v TO-3 a jenom rukama už s tim nejde hnout.
Podobně je to s některejma na textil,rozsápe to pytel,zahryzne se tam bunda/svetr a konec.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 01 2018, 16:53 Předmět:
ponivač nosím v kabele základní vercajk tak z vraku již důkladně očesaného TV LG sem kuchnul dva repráčiky 8Ω - 15/20W zaujaly neobvyklým tvarem ani kruh ani elipsa nýbrž něco na způsob čs smetáku (vysavače) série Tesla ARZ...
co z nich bude ještě nevím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne květen 06 2018, 22:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
Myslíš tím zajisté křečkování neboli Diogenes syndrome. Tak takový lidi znám minimálně tři. Jeden z nich má plnou zahradu vraků Škoda 120 ve dvou vrstvách nad sebou, místama i ve třech. Vše prorůstá kopřivama a černým bezem. Vše je tak shnilý, že to nevemou ani ve sběrně železa.
Druhej má celej barák zarovnanej stohy novin, co hromadí cca 60 let.
Nějak mi tam chybí ten třetí, že by Celeron?
Sinclair napsal(a):
Takže mých asi 1.000 kádéček různých typů už je na Bohnice?
Ajaj, tak to už jsem asi jasnej
Pár 120 mám taky...
Jdu se léčit
Zaslal: ne květen 06 2018, 23:17 Předmět:
Kdysi jsem viděl, jak přímo předemnou někdo do červeného konteineru vlezl. Tak jsem si rovnou řekl, ať mi něco podá. Podal. V pohodě pak také vylezl.
Vrtalo mi to hlavou, nakonec jsem se na to vhodně oblékl a skusil to sám. Jde to
Od té doby už jsem tam ale nebyl. Co kdyby mě to začalo bavit, to už by bylo vážné
I tak je všude jinde elektroniky dost a dost.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 17 2018, 17:42 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Ty nový kontejnery s dvojitym bubnem jsou asi na jedno použití...
Hehe, u nas nekdo ten dvojity buben zasabotoval polyuretanovou penou, takze zustal trvale odevreny pro vsechny a vetsi veci se odkladaji na zem. Ale moc dlouho se to tam neohreje, tipuju max. par hodin. Takze to pak ani asekol nemusi vyvazet
