Sloučení levého a pravého kanálu
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 23:46    Předmět: Sloučení levého a pravého kanálu Citovat
Nazdar, mohl by mi někdo prozradit zapojení vstupních obvodů např. zesilovače autosubwooferu kde se připojuje přímo reprovýstup autorádia? Snížení úrovně signálu a sloučení L+R je mi jasné, ale jak je to řešeno aby se tam dal připojit můstkový zesilovač???
A ještě jedna otázečka: Když bych chtěl v autě připojit na výstup autorádia jeden reproduktor (kupříkladu basák na zadní kanály) ale chtěl bych ho napájet zároveň z obou kanálů tak aby hrál součtový signál L+R. Existuje zapojení takovéto "slučky" na výkonové úrovni???
Stupid
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 7:46    Předmět: Citovat
"Mostikovy zosilovac" == dva zosilovace zapojene do mostiku, prvy je napajany normalnou fazou, druhy otocenou, ich vystupy maju proti sebe takmer dvojnasobne napatie. Otocenie fazi sa riesi v zosilovaci, zvonku privedies len jednoduchy signal.
Pripojit jedno repro na dva kanale nieje dost dobre mozne, ak ich spojis paralelne tak ti zhori koncak. Mozno keby si upravil zosilovac tak, aby sli oba kanali v rovnakej fazi, mohol by si scitat ich vykon na trafe. Ale nebolo by jednoduchsie mat dva reproduktory Question
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 8:40    Předmět: Citovat
Děkuju mihalovi za odpověď ale zřejmě špatně pochopil první část mé otázky (nebo spíš jsem se já blbě vyjádřil) Zkusím to jinak...
Teoreticky mám aktivní tubu do auta (já ji ve skutečnosti nemám jinak bych to oměřil a nerozepisoval se tady jako blbec) kde se na její vstup dají připojit přímo reprovýstupy z rádia (4 svorky +/ -/ +/ -/ ) zajímalo by mě zapojení vstupních obvodů subwooferu. Proč?
Některá rádia mají můstkový zesilovač, pokud by svorky "-" na tubě byly spojené se zemí tak v lepším případě vypnou ochrany autorádio,
v horším Horká hlava .
Proto mě zajímá zapojení vstupního obvodu.
Ke druhé části:
Nic nechci spojovat na tvrdo. Spíš mě napadlo jestli (jak už mihal napsal ) neexistuje něco na způsob transformátoru ap.
My ti to vytlučeme z hlavy
mihal
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 14:01    Předmět: Citovat
Budes to musiet asi len premerat.. NF trafa sa obcas pouzivaju (vystupne trafo elektronkovych radii alebo 100V rozvod zvuku), potreboval by si na primari dve vinutia pre oba kanali a na sekundari vinutie pre repro. Mohli by vsak nastat problemy, keby jedno primarne vinutie budilo jadro v inej fazi ako druhe, to by si mal podobne ako vystupy proti sebe. Preto by si musel oba vstupy zosilovaca pripojit na jeden a ten isty kanal (napriklad zluceny z oboch) ..alebo pocuvat mono Laughing
Ak mas cas a nejake trafa tak si to navin, v obchodoch som nieco podobne nevidel. V praxi sa to kvoli cene trafa nepouziva. V aute by sa dalo tymto sposobom vyhnut aj menicom v zosilovacoch..
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 22:13    Předmět: Citovat
To je zbytečný,výrobce na připojení rádia s můstkovým zesilovačem myslel,je to zapojený tak,že z + se bere signál a mínus je přes odpor většinou tak 100R/1W a kondík tak 100u/25V na kostru.Tudíž k poruše nedojde.Je to stejně zapojený i v autozesilovačích.
Klídek chlapi,to je nulák...
