adaptér SD na CF kartu
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 23:01    Předmět: adaptér SD na CF kartu Citovat
Zdravím,
nemá prosím někdo zkušenost s tímto nebo podobným adaptérem ?
Jde mi o praktické zkušenosti při použití ve fotoaparátu....
předem dík za info
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 0:51    Předmět: Citovat
Běžně používám "redukci" z micro-SD na klasickou SD ve foťákách Olympus, Canon, Nikon - akorát třeba u značky Maxell už mi takovej adaptér několikrát přestal fungovat (microSD karta přitom funguje dál, takže ji musím dávat do adaptéru jiný značky), naproti tomu adaptéry prodávaný s microSD kartama SanDisk nebo Kingston mi to ještě neučunily. Ve spojení s rozhraním pro karty CF nemám zkušenosti - čtečku na ně sice mám (kombinovanou určenou pro připojení k USB), ale nemám žádnej další přístroj, kterej by CF karty používal jako paměťový médium.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 8:01    Předmět: Citovat
já mám foťáky právě na CF, asi před deseti lety jsem měl půjčený i CF microdrive 1GB, ale nekoupil jsem to, strašně to žralo baterie.
Mám asi šest 8GB karet, ale už je mám dlouho, tak mě napadlo, že dneska jsou SD levný (a válí se všude) tak že bych je využil..
Jde i právě o to, jestli je v těch adaptérech dobrý ten řadič
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Jojo, Microdrive, to byla tehdy věc. Stálo to neskutečný prachy a když se na to člověk křivě podíval, tak s tím byl amen.
Napadá mě, co se "získá" použitím SD přes tento adaptér; starší ne-profi aparáty mívaly samy o sobě ne moc rychlý řadič, takže do nich nemělo cenu cpát nic rychlejšího než třeba SanDisk UltraII, tím "úzkým hrdlem" zkrátka nebyla ta karta.
Využití vidím spíš v tom, že se CF karty dneska docela blbě shánějí.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
....Napadá mě, co se "získá" použitím SD přes tento adaptér; starší ne-profi aparáty mívaly samy o sobě ne moc rychlý řadič, takže do nich nemělo cenu cpát nic rychlejšího než třeba SanDisk UltraII, tím "úzkým hrdlem" zkrátka nebyla ta karta.....
O rychlost ani tak nejde, spíš spolehlivost. Nefotím profesionálně, ani sport a netočím video. Mám dva EOS 5D a PS G5, takže žádný zázračný rychlíky. Jde mi spíš o to využít SD (i micro) co se mi doma zbytečně válí a nemám pro ně využití.
dobrman
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Hm, tak nic....
hold čmelíci to nejsou.... Very Happy Very Happy
Objednám to a uvidíme...
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Já jsem asi před dvěma lety uváděl známýmu do chodu stavebnici desky do S100 (kopie historickýho Altairu 80), kde byl slot na CF kartu. S CF kartou to chodilo bez problémů. Pokud se dala redukce na SD kartu, tak to chodilo jen s SD kartou, SDHC ani ťuk. To znamená že největší kapacita 1-2 GB. Dnes se již SD karty taky skoro nedaj sehnat, takže abys na tom nebyl stejně jako s těma CF kartama.
Ale může to být problém v S100/Altair ovladači. http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/IDE%20Board/My%20IDE%20Card.htm
dobrman
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 17:35    Předmět: Citovat
třeba ten co jsem odkazoval (a už i objednal, těch cca $10 mě nezruinuje), umí SDXC i SDHC až do 128GB.... tedy údajně, podle popisu Very Happy
Ale nabízí se víc typů, tak uvidím
Vím, že u OP od Omronu chlapi používali redukci microSD>CF, ale to bylo přímo od Omronu
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Podle mě to neřeší redukce ale obsluha CF karty.
Můžu dát třeba příklad. Tom Tom navigace ONE XL umí taky jen SD karty do 4GB. Aby uměla SDHC, tak se musel přehrát bootloader, což je něco jako bios s ovladači v PC.
Další příklad starší foťáky uměly jen maximálně SD karty do 2GB. Pokud jsi tam strčil SDHC 2GB tak ji vůbec nerozeznaly.
Ale třeba budeš mít kliku.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Rozdiely medzi SD, SDHC a SDXC riesi firmware v redukcii. Fotak musi akurat podporovat CF kartu danej velkosti.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to jsem zvědavej jak to pojede. Ta redukce, co si kámoš přinesl pro oživení S100, co jsem před časem řešil, žádnou FW formátovou redukci neměla.
dobrman
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 22:21    Předmět: Citovat
rnbw přesně tak...
moji veteráni umí spolehlivě CF 32GB, ale zkoušel jsem i 64GB a aparát ji v menu akceptoval (jen jsem na ní nefotil). Já stejně používám karty 8GB...
O takhle velký kapacity mi stejně nejde, mám tu hrst SDHC 16GB, větší neplánuju...
