Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so květen 05 2018, 12:42 Předmět: elektronická pojistka
Ahoj,chtěl bych se zeptat jestli máte někdo nějáký ověřený obvod pro elektronickou pojistku která by vypla při odběru více jak 3A při 5V
Chci si to dodělat do mého regulovatelného zdroje je tam výstup 5v ale není tam žádná ochrana a trubičkovou pojistku nechci
Ale ak to má fungovať seriózne, tak bude potrebné upraviť zapojenie pôvodného stabilizátora. Samostatný prídavný obvod na výstupe stabilizátora napätia bude vždy vytvárať veľký úbytok napätia.
Dělat pojistku se rozumí často to, že proud při zkratu překročí o 10 či 20 procent dovoleného proudu.Musíš skoro vždy přeřešit celý zdroj.Vložit odpor na němž se bude měřit výstupní proud.Zesílit atd.Dej sem schema.
Jednoduchým řešením je polyswitch pojistka. Pokud by Ti nevyhovovala najdi si něco z power managementu od TI, ochranných obvodů elektronických pojistek a všeho možnýho mají spoustu
S polyswitch majú problémy napríklad Raspberry Pi. Síce tá poistka vypína až pri definovanom prúde, ale jej odpor spôsobuje pokles napájacieho napätia, že Raspberry Pi prestáva fungovať už pri menších prúdoch ako je menovitá hodnota poistky.
Takže ten zdroj s tou poistkou bude fungovať, len už nebude stabilizovaný.
Zaslal: po květen 07 2018, 11:33 Předmět:
Já s nimi mám negativní zkušenost z úplně jiného oboru.
Díky své "rychlosti" nedokáží ochránit ani kmitačku výškového reproduktoru - a tam by teoreticky měla postačovat reakční doba třeba, střelme 20ms.
Ze stejného důvodu se polyswitche nepoužívají např. na výstupech nf koncových stupňů jako ochrana proti jejich přetížení proudem do příliš nízké impedance. Jsou na to příliš pomalé a navíc velmi zvyšují vnitřní odpor.
Mohly by se uplatnit ve zdroji, který si chvilkově, než zareaguje polyswitch, nechá to přetížení líbit bez poškození. Proti přímému zkratu bych se neodvážil je použít.
Zaslal: po květen 07 2018, 11:35 Předmět:
Kubis, dej sem schéma toho zdroje. Třeba tam to jištění půjde nějak bezbolestně dobastlit, může na to stačit pár součástek a jeden výkonovej odpor.
Nebo se jako snímací odpor využije kus fólie či drátovej spoj. Na něčem se to přetížení snímat musí.
Zaslal: po květen 07 2018, 17:29 Předmět:
Trefit správnej polyswitch do nějaké aplikace je fakt umění. I mně se stalo, že po půl hodině provozu najednou začala elektronika kolabovat - a on mizera polyswitch začal "nabírat na odporu" (s proudovým odběrem se celou dobu nehnulo), takže pokleslo napájení.
A když tam dám "hovádko", asi shoří jako poslední... On totiž polyswitch nejspíš potřebuje klimatizaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
