Měnič DC/DC nastavení max. proudu
Zed_007
Založen: Jun 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 10:45    Předmět: Měnič DC/DC nastavení max. proudu Citovat
Zdravím,
Mám dotaz ohledně nastavení měniče DC/DC 5,5-30V/0,5-30V 4A. Jedná se o tento typ: https://www.ebay.com/itm/4A-Buck-Boost-Converter-Module-Adjustable-Buck-Boost-Board-With-LCD-Display/362196253313?epid=12012087877&hash=item5454943a81:g:m9YAAOSwWLBaQcfI
Jde mi o nastavení hodnoty max. proudu na výstupu.
V návodu se píše:
Used as an ordinary buck-boost module with over-current protection capability
(1) Adjust the CV constant voltage potentiometer so that the output voltage reaches the voltage you want.
(2) Measure the output short-circuit current with 10A current meter (connect the two test leads directly to the output end), and adjust the CC constant current potentiometer to make the output current reach the preset over-current protection value. (For example, if the current value displayed by the multimeter is 2A, the maximum current will only reach 2A when you use the module. When the current reaches 2A, the red constant voltage and constant current LED is on, otherwise the LED is off)
Caution: When using in this state, there will be a voltage drop of 0 ~ 0.2V due to the current sampling resistor at the output. At the same time, the input and output leads will have a certain linear voltage drop This is a normal phenomenon
T.j. ve zkratce:
1) Nastavte hodnotu napětí na výstupu.
2) Změřte výstupní zkratový proud s 10A Ampermetrem (připojte kabely přímo na výstupy) a pak nastavte CC potenciometrem hodnotu tak, aby výstupní proud dosáhl předem nastavené hodnoty ochrany.
Například - pokud aktuální hodnota zobrazená multimetrem jsou 2A, maximální proud dosáhne při použití modulu pouze 2 A. Pokud proud dosáhne 2A, rozsvítí se kontrolka červeného konstantního napětí a konstantního proudu, v opačném případě LED zhasne ).
Jelikož nemám s těmito zdroji žádné zkušenosti, ptám se tedy:
- Mohu připojit klasický multimetr přes 10A zdířku tak jak je uvedeno v návodu(bez zátěže) na přímo? Přežije to?
- Při překročení nastavené hodnoty CC se zdroj nevypne?
Dík!
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 11:30    Předmět: Citovat
CV-CC zdroj drží napětí na výstupu při postupném zatěžování až do dosažení CC proudu, při dalším snižování odporu zátěže napětí zdroje klesá tak, aby byl zachován CC proud. Na výstup 4A zdroje s tímto chováním tedy můžeš připojit natvrdo 10A ampérmetr a nastavit podle něj hodnotu CC, jak je uvedeno v originálu návodu i tvém překladu.
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Jenom pozor na jednu věc- běžné multimetry mají omezenou dobu měření proudu na rozsahu 10A (20A). Bývá třeba jen 10 sekund. A potom je nutné dodržet například 5 minut na vychladnutí bočníku.
Bývá to napsáno v návodu.
Lepší by bylo měřit nějakým starým, poctivě dělaným ampermetrem.
Zed_007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Sic později ale přece. Díky pánové, nastave přesně dle Vašich rad a šlape.
