dostala sa mi do ruk videopaska ktora je nahrata v NTSC a potreboval by som ju zdigitalizovať, problem je v tom že keby to bol PAL/SECAM je to pre mňa maličkosť, lenže sa neviem sa s tym pohnuť
použivam na digitalizaciu dvd rekorder s hdd SAMSUNG DVD-SH875 no pri takomto videosignale z videa nespusti nahravanie a nabehne hlaška: Nemožete nahravať, prosim skontrolujte TV system.
Pravdepodobne NTSC nepodporuje tento video formát no farby su na obrazovke OK.
Pozhaňal som si TV kartu: Conexant 2388x AVS Video Capture
Skušal som to nastavovať ju cez program VirtualDub no nesu tam žiadne farby ide to len čiernobielo cez NTSC (720x480) a v PAL idu farby a dosť to je trhajuce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 18:00 Předmět:
A máš v počítači "americké" prostředí?
U některých operačních systémů bych se vůbec nedivil, kdyby to mělo vliv. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 03 2018, 19:17 Předmět:
Videokazety NTSC se vyskytují ve dvou formátech:
- původní americká norma má 525 řádků, prokládané řádkování, a 60 půlsnímků za vteřinu. V tom případě je nosná barvy 3,58 MHz (video, které ji rozeznává, ji obvykle označuje jako NTSC 3,58.
- poevropštěná norma má 625 řádků prokládaně a 50 půlsnímků za vteřinu, stejně jako PAL, ale barva je kódovaná v NTSC na nosné 4,43 MHz. V této normě vysílaly TV stanice střední skupiny amerických vojsk rozmístěných v Západním Německu. Ta se označuje jako NTSC 4,43.
Potíž je v tom, že video musí umět rozlišit podle počtu řádků na snímek (tedy jestli jich je 625 nebo 525 na jednu celou otáčku bubnu), o kterou černobílou normu se jedná, a přizpůsobit otáčky bubnu příslušné snímkové frekvenci. Pro PAL a evropskou NTSC 4,43 má buben 1500 ot/min, pro americkou NTSC 3,58 má 1800 ot/min.
Dejme tomu, že jde o video multisystem, a že toto umí.
Pak potřebuješ videograbber nebo TV kartu se software, který umožní příslušný formát digitalizovat. Hotový digitální záznam pak v počítači můžeš zkonvertovat do řady různých formátů, prostě jak už to dostneš na harddisk, už máš vyhráno.
Komba umožňující digitalizaci z kazety na DVD-R ale neumí oba formáty, protože DVD mají ještě jednu zrádnou vlastnost: regiony DVD. Amerika je region 1, my jsme v regionu 2. Tyto formáty jsou navzájem nekompatibilní, proto digitizér v kombu odmítá zpracovat formát videokazety, který neodpovídá jeho regionu. Stejně tak nepřehraje DVD dovezené z Ameriky, Japonska, Jižní Koreje, ale i z jiných asijských zemí.
Že to není jednoduché, o tom svědčí skutečnost, že jen málo profi firem, které se digitalizací zabývají, na to má potřebné zařízení. Bohužel nemůžu žádnou doporučit, zrovna firma, která se mi na filmy a videa osvědčila, NTSC nedělá. Zkus si vygůglit třeba Budis, a svěř jim tu kazetu. Bude to lepší, než se kompletovat se zařízením a software, které bys použil jen na tuto jedinou kazetu. Hotový digitální formát už si pak v libovolném videoeditoru sestříháš a upraviš sám. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Problém bývá v něčem jiném. Pokud je kazeta v NTSC 3,58/60Hz, tak většina zde prodávaných videí, která slibují, že umí NTSC přehrát, ji přehrávají jako NTSC 4,43/60Hz nebo PAL 4,43/60Hz (snímkový kmitočet nemění, na to je potřeba digitální zpracování). Tomu odpovídají i příznaky, jak se chová grabovací karta, podle kterých bych tipnul, že video vyrábí PAL 4,43/60Hz. Multinormová TV to bere, proto jsou na ní barvy OK. Ale nenašel jsem grabovací kartu, která by tenhle formát nahrávala, byť standardní NTSC 3,58 umí každá PC karta. Jedinou cestou je sehnat video, které umí "tu pravou" americkou NTSC 3,58, pak to karta v PC vezme. Nahrál by to i DVD rekordér, pokud NTSC opravdu podporuje. Regiony v tomto případě nevadí, ty se týkají jen přehrávání DVD disku s nastaveným regionálním kódem. Druhou možností je video, které má digitální frame rate konvertor a udělá z NTSC korektní PAL (a těch moc nebude...). Následně může nastat ještě jeden problém - pokud jde o kazetu chráněnou Macrovision, rekordér oznámí, že nic nahrávat nebude, protože ochrana... PC karta se se správným SW dala přemluvit
Pokud si vzpomínám, přehrával jsem to přes vcelku tupý Panasonic NV-SD 300, který měl 3 polohový přepínač na volbu NTSC verze. TV se chytala na všechny možnosti, PC karta brala jen NTSC 3,58 (obrázek zde: https://www.olx.ua/obyavlenie/videomagnitofon-panasonic-nv-sd300-IDvMKrm.html).
Opravdu to tak bylo? Vzhledem k tomu, že přepočet počtu snímků je to nejsložitější, tak si spíš myslím, že NTSC 4,43 byla 525 řádků/60Hz jen s posunutou barvonosnou.
https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#NTSC_4.43
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 04 2018, 4:58 Předmět:
Je to možné, počátkem devadesátých let jsem na hotýlku v Augsburgu koukal na Amíky, televize měla multisystem a řádky jsem nepočítal, ostatně na 47 cm obrazovce se to ani nedalo. Nejspíš to tam pouštěli do kabelovky, to jsem nezjišťoval. Ale mohli to i vysílat, kasárna byla naproti přes ulici, druhou, třetí... prý jich tam bylo přes 30 tisíc, tak možná měli i svůj městský vysílač. Už dávno nebydleli všichni v kasárnách...
Nakonec pro toto vlákno je to jedno: co nezasynchronizuje na 525/60, ať už jde o řádkové/půlsnímkové pulsy nebo půlotáčky bubnu, to si s tím systémem neporadí. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá květen 04 2018, 7:37 Předmět:
mám video JVC HR-S7611 a to má ve volbě i NTSC. Nikdy jsem kazetu NTSC v ruce neměl tudíž to odzkoušené nemám, ale ta volba v menu je. Jaký formát NTSC to zpracovat umí, nevím. V návodu o formátu je pouze informace - Formát : Standard S-VHS/VHS PAL a v popisu je :
Na tomto videorekordéru můžete reprodukovat kazety PAL,
NTSC a MESECAM nebo pořizovat záznam signálů PAL a
SECAM.
nevím jestli ti tato informace k něčemu bude...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 04 2018, 7:48 Předmět:
Pri nahravani do PC je nutne nastavit spravny format. Byva ich tam na vyber vela - rozne varianty NTSC, PAL aj SECAM.
Druhy problem je ale trhanie - vynechavanie snimkov. S tym som mal kedysi tiez problem s Brooktree/Conexant Bt848 pri nahravani z VHS. Ak karta nezachyti spravny synchronizacny impulz, tak sa snimok nezachyti. Vyriesil som to len inou kartou, pozical som si vtedy nejaku tusim s Philipsom a ta snimky nevynechavala.
Já to tehdy graboval pod XP přes kartu s SAA7135 a soft FlyTV2000. Ale nejdůležitější je to správné video. Jestli to produkuje skutečně NTSC jde zjistit i osciloskopem, stačí přibližně změřit frekvenci burstu, mezi 3,58 a 4,43 je rozdíl.
