Zaslal: st květen 02 2018, 5:41 Předmět: Zarážka v potenciometru
Nezkoušel prosím někdo realizovat středovou "aretaci", nebo "skokový chod" u TP280 či odvozenin?
Vím, že ESO svého času nabízela nějaký "zadní", jakoby skokový zubatý mechanismus i středovou aretaci, ale jen k TP160.
V Aldaxu jsme používali pár TP160A se středovou aretací, byla to zakázková práce pro nás, pro poťák ± do parametrického ekvalizéru. Moc spolehlivé to ale nebylo. Střed byl při tužším chodu nejasný, k tomu ještě u některých kusů víc, u některých míň.
Tehdy právě, když jsem dojednával ty TP160, mi bylo tou paní řečeno, že středová aretace, ani skokový chod u TP280 vůbec možné nejsou.
Polské potenciometry TELPOD to měly u 16mm i 22mm průměrů řešeno všechno zezadu. Plastovým či kovovým záskočkovým kolečkem a pérem se zubem. Potenciometry minizesilovače UNITRA PW8010 mají díky tomu velmi příjemný chod.
Nezkoušel to prosím někdo amatérsky u našich TP280 třeba?
Popravdě už jsem i hledal na Ebay. Výběr potenciometrů tam v segmentu stereo+odbočka+skokový chod není skoro žádný, semtam u malých, jednoduchých 16mm typů. Větší, robustnější typy se tam s touto úpravou nevyskytují.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 02 2018, 6:13 Předmět:
Vím, že podobnou věc jsem sháněl před pár letama marně - chtěl jsem si spáchat regulaci obdobnou jako je u T820A, kde jsou hlasitost i korekce odstupňovaný, ale neuspěl jsem. Jediný amatérsky učunitelný řešení je mnohapolohovej přepínač doplněnej řadou pečlivě vyměřenejch odporů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st květen 02 2018, 6:41 Předmět:
Potenciometr jsem nezkoušel, ale dělal jsem obdobně "přetěžovací" spojku převodovky. Ve tvém případě bych si sehnal malou ocelovou kuličku z ložiska a podle jejího průměru navrtal závit až do hřídelky potenciometru. Zboku pak udělal zářez tenkou pilkou a vložil do něj ocelovou pružinku co bude stlačovat tu kuličku viz obrázek. Hloubkou vývrtu a "tvrdostí" pružinky se dá nastavit síla aretace. Při těch průměrech to asi nebude tak přesné a bude to mít jistou vůli ale fungovat by to mělo. Přesnější aretace by jsi dosáhl větším průměrem té "hřídele", ale to už by se musel dělat celý přídavný mechanizmus na obdobném principu.
Zaslal: st květen 02 2018, 7:03 Předmět:
Stačilo by listem pilky trochu naříznout hřídel u závitu a přes zářez natáhnout pružinovej drátek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt květen 03 2018, 18:21 Předmět:
Asi záleží kolik máš místa za ním, za mladých let jsem si vyráběl "cvakající" potenciometry hlasitosti do zesilovačů jednoduchým způsobem, ohnul jsem plech do tvaru U a přesně do něj vyvrtal otvory proti sobě, do přední části jsem dal zbytek z potenciometru s vydřenou dráhou (vlastně jen osičku s čelem, dráhu,jezdec a víčko jsem sundal) a za něj potřebnej potenciometr na ovládání hlasitosti, potom jsem na soustruhu vyrobil spojku a tou jsem spojil potenciometr hlasitosti s předním dílem, podle potřeby se udělaly rýhy do spojky a na ty pak tlačila "zarážka" přes pero, funguje to už 20let, u tebe by znamenalo pouze jedna drážka. Obdobným způsobem jsme vyráběli víceotáčkový potenciometry z víceotáčkovejch trimrů.
Napadá mně plastové ozubené kolečko ze staré tiskárny nebo budíku nalepené na osu potenciometru a pružný pásek s koncem ve tvaru tupého V, klidně i připájený v tělu potenciometru. Pro středovou aretaci pak hladké kolečko s vypilovanou jedinou drážkou.
