Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st květen 02 2018, 14:43 Předmět: Elektronika C431D červený nebo modrý obraz.
Zdravím,dotáhl jsem tuhle TV. Po zapnutí je obraz modrý, na přední potencimetr nastavení barev nereaguje. Na dvou zadních se mi podaří obraz dostat z modré do červené barvy. Pokud TV běží a vypnu ji a hned zapnu je obraz v duze od jedné strany na druhou ale po vteřině se vrátí na tu červenou.
Pokud mi takto naskočí duha měla by být obrazovka v pořádku, takže to typuji na nějaké vyschlé kondenzátory.§někdo nějaká rady na které důležité se zaměřit?
Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 02 2018, 16:52 Předmět:
To vypadá na příliš rozdílná závěrná napětí katod obrazovky, taky jsem ten problém se zvrháváním měl. Všechny konce RGB, trimry včetně R9 a R10 v pořádku, švába A1D3 jsem vyměnil (TDA2530), ale na jeho pinech 10-15 se stejně hned po nažhavení obrazovky rozjela napětí (musí být na všech sudých 7,4 V a na lichých 5,5 V), i když byl zablokovaný dekodér barvy. Vypadá to, že některé z napětí ve zpětné vazbě bylo na hraně, kdy už to budič konců nedokázal srovnat, takže se barvy zvrhly. Trochu pomohlo zvednout Ug2 a ubrat jas a kontrast, aby to drželo. Přesto ale při delším záběru, kdy většinu plochy obrazu zabírala bílá, třeba při hokejovém přenosu, se barva zvrhla stejně. Po hokeji se zase pomalu stupnice šedé vrátila do normálu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 02 2018, 17:48 Předmět:
Zaměř se na emisní proudy katod, než hrábneš do desky. Ta neodcházela, obrazovka ano. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Nejdřív bych odpojil postupně jednotlivé katody a zkusil, jestli všechny trysky nějak fungují. Jak radí Hill, tak bych změřil katodový proud, nejjednoduší je odpojenou katodu přes měřák a odpor 50k-100k připojit na chvíli na zem. Měla by se rozsvítit a proudy katod by měly být +- stejné. Dál zkontrolovat UG2.
Vzájemné ovlivňování barevných kanálů občas způsobuje málo "tvrdá" zenerka VD5 v emitoru koncových stupňů. Proto to Tesla radši řešila tranzistorem.
Jinak na rozdíl od C430/432 je C431 vcelku normálně zapojená TV s okopírovanými evropskými IO, takže se v ní dá dobře vyznat.
Zaslal: čt květen 03 2018, 15:33 Předmět:
To cputakt
A máš tam v té telce vůbec dodatečně vestavěný "modul PAL" (a jaký)? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt květen 03 2018, 16:24 Předmět:
Ty 431ky se na PAL předělávaly bez problémů a chodily perfektně.Větší oříšek byla 430ka .Jestli tam ten modul má ví jen on. A pokud ne, tak . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne čt květen 03 2018, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 03 2018, 16:48 Předmět:
Vidíš, to já mám (s TDA4510) a vůbec mě nenapadlo, že by někdo posuzoval vyvážení obrazu, konkrétně stupnice šedé, a nevypnul si přitom barvu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Kdyby tam PAL modul nebyl, tak by měl být obraz černobílý. Pravdou je, že starší Secam dekodéry používající snímkovou identifikaci se dokáží zbláznit z teletextu, zapnou se a výsledkem je červeno modrý bordel. Ale hned v prvním příspěvku je psáno, že to nereaguje ani na nastavení sytosti, což by reagovalo.
fredis napsal(a):
I do C430 se dal PAL dodělat, jen to díky ss vazbě od dekodéru až po koncový stupeň byl trochu oříšek. U mně to znamenalo dát za MDA3510 MCA660 k inverzi polarity a zároveň regulaci sytosti a za tím pak následovaly 4066 k zaklíčování černé a přepínání PAL/Secam (původní dekodér jsem tam nechal). Šlo to udělat i se 4555 s trochu lepším výsledkem, Teslácká 3510 měla jisté drobné mušky. Větším problémem než C430 byly prastaré elektronkové Rubíny. Tam byla taky ss vazba, ale navíc ještě požadoval velký rozkmit složkových signálů, takže se to špatně klíčovalo.
