Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so duben 28 2018, 19:57 Předmět:
Ale mazat jsi to nemusel celý, stačilo to jen upravit. Taky se mě s tím povedl jeden ohňostroj. Při letování těch pásovin, když jsem jednu pokládal vedle vývodů, tak se smekla a spojila to tak přesně, že měla v místech letování napařený cín z tišťáku. Zapomněl jsem to vybít. Taky mě zaujalo, že se na těch kondenzátorech samo od sebe sbírá napětí, za hodinu asi 2,5V. Je to nějaká chemie, nebo se tam něco indukuje?
Zaslal: ne duben 29 2018, 11:34 Předmět:
Na štítku profi stroje bylo 66000uF/63V- tak v tom budou asi 2 kýble 33mF/63V- ale nějaký speciály aby to pár let vydrželo.Nastavuje se u toho napětí a čas,hlídá si to vložení součásti do pistole a vaří to k plechu poměděný závity M4-M6(možná i M8 ) za charakteristickýho lupance.
Zaslal: st květen 02 2018, 10:29 Předmět:
Vůbec nejhorší práce, ze všech nejhorších prací na světě, střihnout na kabát...
Naštěstí se válela v šuplíku krabička od nedodělané konstrukce časového spínače
"Stříbrné pájky" dráty pro tvrdé pájení jsou už s tavidlem na povrchu naneseným. Vypadají jako elektroda pro el. sváření. Podle barvy poznáš kvalitu (obsah stříbra). Žlutá má stříbra nejméně a nejhůř smáčí a je nejlevnější, modrá je střed, nejlepší výsledky dává drát s bílým tavidlem, ale je nejdražší. Podle kvality je taky odstupňována teplota tavení, bílá potřebuje nejvíc tepla.
Ještě je možná červená nebo růžová, měla by být nejkvalitnější a nejdražší, ale teplota pro tavení bude asi dost vysoká (tu jsme nikdy nepoužívali).
Měl jsem takovou "opačnou" ideu - že snapinům narovnám vývody, srovnám je do bloku, stáhnu, něčím prozatím podlepím, do těch tenčích a širších jističových šín naříznu pilkou drážky a zaletuju vývody elytů přímo do šín. Pak teprv celý ten blok podlepit hňupolepem na kus sklolaminátu.
Do konců těch šín 1-2 díry, měděný oka a propojit pak 10mm2 lanem.
Jak máš ty patra propojený Ty?
Na tupo, na měď. Chce to mít pro pájení co nejmenší (nejtenší) mezeru, ta pájka docela dobře vzlíná (zatéká) do spár. Při větších mezerách je docela problém tam pájku udržet.
