Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po duben 30 2018, 9:57 Předmět: Sháním ruské pojistky 5A
Nemá někdo pár 5A ruských pojistek? Malé hodnoty mám, ale končím na 1 kusu 3A . Tak čtyři, pět kusů. V nouzi i 6A nebo jak měli tu řadu. Jo a taky 1A s páskovými vývody pro připájení. Ale ta by šla lehce nahradit. Předem moc díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 01 2018, 9:37 Předmět:
Ještě bys měl upřesnit který. Jeden typ je podobnejm naším ale jsou trochu menší a místo skla je keramika. No a potom maj velký fí 6,3 mm alá západ.
Vobojí bylo v EC1033. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 01 2018, 10:30 Předmět:
Tak to upřesním, jedná se o ten menší typ . Délka 15 mm, průměr 3,9 mm, keramický váleček. Podobné těm našim. V práci jsem jich taky tenkrát mohl mít tři pr.ele, ale koho by to napadlo . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st květen 02 2018, 16:54 Předmět:
Blbý je, že i ty jejich panelový pojistkový bajonetový držáky z hnědýho bakelitu se nedaly bez převrtání panelů ničím nahradit a měnit držáky byl porod.
A propo, víš o tom, že se ty malý nesmí u nás používat kvůli odpínací schopnosti a napětový odolnosti proti panelu? Ono to má snad jen 16 nebo 20A a 1000V. Už na EC1033 byla na ně vyjímka. Ale ani naše skleněmky na tom nejsou líp, ty maj jen 35A. Ty s písečkem jsou na tom snad líp ale moc jsem to nezkoumal.
Našel jsem 3 panelový držáky a jen v jednom je pojistka 3A. Nevím, jestli jsem pojistky už vyházel a nebo ještě někde leží, to by bylo na dlouhý hledání s nejistým výsledkem. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 02 2018, 18:50 Předmět:
No vzhledem k tomu, že je to v přístroji, kde výměna pouzdra by znamenala ho téměř totálně rozebrat, se na nějakou odpínací schopnost můžu víš co.. Zašiju ji a bude. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st květen 02 2018, 19:47 Předmět:
Koncem osmdesátých jsem měl v práci krabici těhle 15x4 2A ....
používaly se do starých ruských sol. ventilů (48V=). U cívky byl sokl na jednu pojistku. Pak se všechno předělalo na Mecmany a ty pojistky nikam nepasovaly, tak je šéfové odepsali ze skladu do šrotu (cca 500ks)
