Pohybové čidlo HC-SR501
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:40    Předmět: Pohybové čidlo HC-SR501 Citovat
Zdravím.
U činošu se dá koupit vice druhu těchto čidel.
Před 3 roky jsem si koupil 5 kusu těchto a spokojený.
Čidla reagovaly na pohyb ihned.
https://www.ebay.com/itm/New-HC-SR501-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Module-for-Arduino-Raspberry-pi/132113984394?epid=18005673544&hash=item1ec29b6b8a:g:kusAAOSwT5xZTInL
Je na něm napsane to D-SUN
Soused si koupíl 5 kusu těchto.
https://www.aliexpress.com/item/NEW-PIR-Sensor-Human-Body-detecting-module-Pyroelectric-HC-SR501-For-Arduino-MCU-Freeshipping/32731095283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ho65QS
U všech čas od pohybu do doby než se pin překlopí do H je 5 vteřín což dost blbe.
Neví někdo jak vyřešit, aby to reagovalo ihned?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Tim trimrem prece, vzdyt je to na te fotce napsane Smile
Jednim stelujes citlivost, druhym cas.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Ten čas je doba, jak dlouho bude ten pin v úrovní H při zjištění pohybu a ne za jak dlouho se pín překlopí do urovně H, při zjištění pohybu.
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Co ta propojka na opakované spouštění? Jinak si vezmi funkční a zlobící kus a porovnej je podle zapojení a hodnotu součástek a měl bys najít rozdíl. IO je pořád tentýž a kolem toho zase tolik není.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
...porovnej je podle zapojení ...
Vidím rozdíl podle obrázků z obou odkazů. První nemá osazený jumper JP1 z pinu 1 IO. Druhý ho osazený má. Takže první asi bude pevně propojený v PCB. Druhý je asi nastavený opačně?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 7:36    Předmět: Citovat
Na tom novem od kamoše tam jsou jump.
Na tom mojím jen plošky na propajení ale funkčnost to ma stejnou.
kód:
Pokud je čidlo nastaveno na Auto-reset snímač zůstane na H, dokud se pohyb nezastaví.
Poté, co již není detekován pohyb výstup bude L.
Je-li nastavena na hodnotu Bez resetu (L) snímač se zastaví snímání poté, co vyvolalo, a zůstane vysoká po nastavenou časovou periodu.
Pokud se tyto piny nenastaví vubec, funguje to jako by to bylo nastavene na bez resetu
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Mám tu verzi bez jumperu, dvě plošky jsou propojeny dráhou a pokud bych chtěl funkci otočit, musí se spoj přeškrábnout a propájet druhé dvě plošky. Čidla fungují bez prodlevy.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Mám jisté zkušenosti s hardwarovou úpravou těchto čidel:
https://www.ebay.com/itm/Wireless-PIR-MP-Alert-A9-Anti-theft-Infrared-Sensor-Alarm-Motion-Detector-GSM/152783694714?hash=item23929e2b7a:g:I34AAOSwvD5aBWa9
Je to to samé. Z PIR čidla jde signál do IO BISS001/14, ale výstup z něho se objeví až po několikerém opakování výstupu z čidla PIR, rozhodně to nereaguje na první impulz ze zjištěného pohybu, ale pohyb, potažmo impulzy z PIR, musí trvat několik sekund. Asi kvůli náhodným poruchám.
Které součástky kolem BISS001,( nebo vnitřní zapojení) se o to postarají, nevím.
Ale řekl bych, že příliš zkracovat tuto dobu nebude vhodné.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Tady je datasheet: http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf Signál z PIR určitě několik sekund trvat nemusí, odezva je dost rychlá. Zkoušel jsem mít čidlo na stole, když po chodbě, která je cca 4 m daleko, někdo prošel, tedy jen minul otevřené dveře na straně chodby, čidlo reagovalo, určitě ještě v době, kdy byl procházející vidět ve dveřích.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 14:17    Předmět: Citovat
http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?p=208
tady něco o tom je ke čtení....
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jsem položil to moje co jsem kupoval před těma 3 lety a to od kamoše, nastavil trimry stejně a to moje je úplně o něčem jiném.
Kdyby blblo jedno, ale všech 5.
Dnes zkusím koupit jedno to co jsem kupoval ja a uvidime.
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 7:58    Předmět: Citovat
A už jsi prošel vizuálně desky a hodnoty součástek, v čem je rozdíl? V IO a samotném PIR elementu to podle mě nebude, pak je tam 13 rezistorů, 8 keramik, 4 elyty, dva trimry, stabilizátor a dioda. Takže porovnání je otázkou pár minut.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Neprošel Very Happy .
Všechny moje čidla jsou namontovaně na stropě a zas to není tak moc dobrý kamarád, abych stal na žebříku a měříl ty pidi odpory a demontovat to už nepřipadá v úvahu.
U toho mého je napsané 5.Blockade of the time: 0.2 seconds
U toho jeho Blockade zeit:2,5 S (standard)
https://www.ebay.com/itm/HC-SR501-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Pyroelectric-Module-For-Arduino-Raspberry-Pi/282545376664?hash=item41c9044d98:g:qpcAAOSwaSZaJO7E
Delay time: 5-200S(adjustable) the range is (0.xx second to tens of second)
Block time: 2.5S(default)Can be made a range(0.xx to tens of seconds
5, with induction blocking time (the default setting: 2.5S block time): sensor module, after each sensor output (high change Into a low level),you can set up a blockade followed by time period, in this time period the sensor does not accept any sensor signal. This feature can have a "sensor output time" and "blocking time" the interval between the work produced can be applied to detect the interval Products; also inhibit this function during load switching for a variety of interference. (This time can be set at zero seconds - Tens of seconds).
Jsem to nějak nepochopil.
Jak nastavít Block time?
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Tak ať si fukční kus koupí ten ne až tak dobrý kamarád a porovná si součástky sám. Rozdíl tam někde bude a může tak upravit všechna čidla, co si koupil.
