Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 30 2018, 7:06 Předmět: LED monitor do NTB místo CCFL
Zdravím, mám Acer Aspire 5334, monitor v něm je 15,6";1366x768 lesklý, bohužel ho někdo nechal asi poblíž fénu a vrstvy v LCD panelu se zkroutily a způsobily velké fleky. Mám doma dva monitory jeden taky z Aceru a druhý je z Lenova (oba LED), oba mají stejné parametry ale jako ten v 5334 ale ani jeden nefunguje (zkoušeno více flex-kabelů). Je nějáká šance že to půjde? např úpravou flexu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 01 2018, 19:12 Předmět:
Měnil jsem takhle jednou LED za CCFL (po rozbití toho LED a zakoupení mnohem levnějšího CCFL) v nějakém HP. Bylo to tam uděláno tak, že panel měl zcela kompatibilní LVDS a v obou verzích extra přívod k podsvitu. Podsvit byl zapojen do invertoru, který se pochopitelně lišil pro LED a CCFL verzi, přívod do invertoru už byl 100% kompatibilní, po výměně fungovalo vše včetně regulace jasu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 02 2018, 9:30 Předmět:
Tak musíš jít cestou toho datasheetu panelu, podívat se, jestli je to na flexu propojené na main a podle schématu mainu najít, co tam chybí. Pokud tam nebude osazen celý měnič pro led, tak je to dosti blbé a bude lepší sehnat CCFL panel. Nebo zkusit těžkou partyzánštinu, rozebrat LED panel a pokusit se přemontovat samotné LCD sklo do spodku s CCFL. Tedy pokud ten LED panel ukazuje po připojení obraz a jen mu nesvítí podsvit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
