Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 261 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út květen 01 2018, 10:14 Předmět: Sháním Externí řadič usb portů, síťová karta
Dobrý den, sháním externí řadič usb portů a síťovou kartu kompatibilní s windows 98, i s ovladači. Hodila by se též pata kšanda s nezaslepenou dutinkou.
Děkuji
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 01 2018, 10:43 Předmět:
Čo to je "externý radič"? Snáď PCI karta do PC, ktorá má vyvedené na zadný plech USB porty. Nejako si to neviem predstaviť ako externé zariadenie, to by bol snáď USB hub.
Keby si bol bližšie, sieťovú kartu mám, Realtek RTL 8139 fungovali pod Windows 98 dobre (bolo treba doinštalovať ovládače), alebo hocijaká staršia 3COM. Ten kábel by som tiež našiel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4011 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 01 2018, 17:37 Předmět:
Hrábnul jsem do krabice a vybral tyhle 3 karty:
jedna podle doporučení PotPalo
jedna má logo Win98
jedna jen padla do ruky.
Pokud si vybereš, respektive najdeš ovladače, máš ji za poštu a pivo.
3com bych také mohl vybrat.
Zaslal: út květen 01 2018, 18:28 Předmět:
PotPalo: takto to nazývají na internetu, nejspíše máte pravdu a ač jste daleko, děkuji za nabídku.
jjilek: děkuji za nabídku, kouknu po ovladačích. Zkusil byste se ještě podívat po nějaké té kartě s usb a kšandě?
Zaslal: út květen 01 2018, 18:45 Předmět:
MH111 napsal(a):
Zaslal: út květen 01 2018, 20:44 Předmět:
Tá RTL8029 v strede je zrejme iba 10 Mbit/s, zatiaľ čo tá RTL8139D napravo je už 10/100 Mbit/s. A tá vľavo podľa rozloženia súčiastok bude zrejme to isté, iba od iného dodávateľa. Podľa čísla by to malo byť RTL8139A.
edit: ovládače na RTL8139 priamo od výrobcu sú tu.
edit2: USB kartu doporučujem VIA 6202 alebo 6212, sú to už USB2 (s ALI som mal zlé skúsenosti). Okrem ovládača na tú kartu bude treba ešte ovládač na USB flash disky, najlepšie nejaký univerzálny. Ak ich ešte nájdem, môžem ich potom poskytnúť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Windows 98SE podporují NDIS5 verzi driveru, takže jdou rozchodit se spoustou síťových karet. Win98 původní verze jsou na tom hůř. Třeba Realtek má drivery pro PCI řadu RTL8110S/RTL8110SB(L)/RTL8169SB(L)/RTL8169S(L)/RTL8169) a dokonce i pro většinu PCIe karet. Udržují i NDIS2 drivery pro DOS (poslední verze z roku 2015). Takže není potřeba hledat něco zbytečně starého.
Pokud jde o USB, taky doporučuju PCI kartu s USB2 od VIA, chodilo to bez problémů. Obecný driver pro mass storage by snad měl jít vytáhnou z WinMillenium.
Zaslal: st květen 02 2018, 11:07 Předmět:
xsc napsal(a):
...Obecný driver pro mass storage by snad měl jít vytáhnou z WinMillenium.
Na tom som niekedy pracoval, ale nešiel. Používal nejakú funkciu v kerneli, ktorú 98SE nemá. Za to sa mi podarilo skombinovať driver pre nejaký iný Flash disk s inf súborom z ME, a funguje to so všetkým čo je mass storage, teda aj externým harddiskom a tuším aj CD-ROMkou.
Bolo by dobré upozorniť na maximálne (áno, 98SE má maximálne) hardwérové nároky:
harddisk 120GB, RAM 512 MB.
Nad túto hranicu to už treba riešiť extra utilitami, aby to fungovalo, inak to môže skončiť nedobre (napríklad harddisk by prepisoval začiatok disku pri zápise nad hranicu 128 GB). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34022 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 02 2018, 11:25 Předmět:
Niekto to urobil a vola sa to Maximus Decim Native USB Drivers. Funguje to vo len vo Windows 98SE a musi sa pouzit spravna jazykova verzia pre nainstalovany OS (napr. slovenska verzia neexistuje, ale ceska ano).
Zaslal: st květen 02 2018, 14:25 Předmět:
Nic světoborného to být nemusí, ono ani nemá smysl něco nového kupovat, když hrozí, že to může každou minutu přestat fungovat. Leda jestli se válí někomu v krabici s harampádím. A přiznám se k jedné věci: moc tomu nerozumím.
Je to počítač zajímavý, má tlačítko Turbo, které ač cvaká, turbo nevypne. CD mechanika z roku 1996, zbytek nevím, procesor pentium 100 MHz, jestli se nepletu a paměť RAM 64 MB. Klávesnice na DIN pětikolík, myš přes sériový port. Je tam akorát grafická karta, výstup na sluchátka je pod cd mechanikou i s potenciometrem hlasitosti, další karty asi chybí. Původně DOS, od 1999 windows 98.
Zaslal: st květen 02 2018, 15:34 Předmět:
Na tom pôjde 98 v pohode. Ale internet by som tam už nezapájal, to ani moc nemá cenu. Leda že by sa na tom pozerala iba bastlírna. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
