Zaslal: ne duben 29 2018, 10:40 Předmět: Anténa rádia
Zdravím.
Máme v klubovně udělaný audiosystém z autorádia. Mám vyvedený obyčejný drát (cca 2 m) jakožto anténu, i přesto autorádio nechytne žádnou stanici, vše šumí (je zde špatný signál). Drát antény mohu prodloužit až na střechu, na kterou jej mohu připevnit, je plechová. Pomůže to? Nebo by byla lepší nějaká anténa, jako bývá např. na autě? A stačí jen ten drát, nebo by byl lepší koaxiál?
Díky.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 29 2018, 11:20 Předmět:
nepravděpodobné, nemožné...na FM musí něco chytnout i na ten drát jinak je chyba jinde, ne v anténě ani místě příjmu
samosebou použít svod koaxem a kruhový všesměrový dipól na střechu by se slušelo dát _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je-li v místě špatný signál, záleží už na provedení přívodu signálu (napaječe) od antény do rádia. Asi posloucháš FM, kde to platí obzvlášť. Méně háklivé by to bylo na středních nebo dlouhých vlnách.
Anténa může být tvořena dvěma dráty asi 80cm (dipol) připojenými do BLUNu členu (symetrizační člen) a od něj koaxiální kabel se správnými koncovkami. Pokud to odflákneš, bude výsledek horší.
Snad jedině to zjednodušit a na koax u těch dvou drátů, tvořících dipol, navléknout feritové prstýnky (toroidy). Ale záleží, jaké seženeš. Některé se tam neprojeví a to je špatně. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: ne duben 29 2018, 12:14 Předmět:
Pokud to rádio ani s 2m drátu na anténním vstupu nic nezachytí, tak je v místě opravdu hodně slabý signál /a není tam zároveň poblíž žádný lokální vykrývač/, ale klidně může být i poškozen anténní vstup rádia, popř. jeho citlivost může být omezena nechtěným přepnutím rádia na LOCAL v menu.
Každopádně je třeba pásmo "prohledat" ručně s krokem 100kHz a nenechávat to na automatice, neboť ta si často se zrcadly a různými odrazy neví rady a nezastaví.
Zaslal: po duben 30 2018, 10:18 Předmět:
Tož takovou imbecilitu bych snad ani nečekal!! Tedy to, že někdo použije např. k napájení autorádia, jakkoli žravého, rejžový spínaný zdroj za pět babek z Ebay
Pan majitel by nám měl aspoň naznačit, čím rádio napájí.
Někdy se stávalo, že autorádio prakticky "ohluchlo" jen pouhým propojením s externím autozesilovačem /nevalné kvality/.
Silně zarušená analogová zem vstupů zesilovače spolehlivě prolezla přes stínění propojovacích kabelů do rádia a tam páchala čóromóro, něco se přidalo i cestou, protože nesymetrika.
To samý páchal vstup měniče autozesilovače s palubní sítí auta, protože v jednom, zpravidla nejmíň šikovném bodě se prostě plusy i země obou komponentů vždy sejdou.
A velice omezeně platí obecně tradovaná poučka, že napájení rádia i zesilovačů včetně zemí MUSÍ zásadně vycházet přímo ze svorek akumulátoru.
Takže hvízdání alternátorů podle otáček z reproduktorů, připojených k autozesilovači byl spíš ten nejmírnější následek, řešitelný bezezbytku oddělovacími trafky. Horší následek byla právě ta ztráta citlivosti, neboť rušení výkonných měničů je velmi širokopásmové, intenzivní a na vstupní straně do měniče je odstranitelné jen důkladným filtrem, který ale stojí peníze - a mluvíme o lacinějších zesilovačích...
U složitějších soustav, s třemi a více výkonnými střepy tohle byla práce doslova na několik dní, aby to bylo poslouchatelný a navíc velmi frustrující, neboť prvních 5-6 pokusů dopadalo buď nijak, nebo se to ještě zhoršilo
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 30 2018, 15:19 Předmět:
To je stará věc. Když zapnu v autě navigaci se stepdownem na 5V, počet identifikovaných FM stanic jde na třetinu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po duben 30 2018, 17:21 Předmět:
Miro stará věc pro "mazáky". Autoelektrikáři v 99% bezradní jak pubošky před pichem a různě se "zkouší".
Často to dopadlo upálenými zemními cestami na deskách zesíků, když někdo z těch "chytřejších" odpojí -12V do měniče a prožene napájecí proud přes země cinchů. Ani bych ty případy snad nespočítal.
Ne vždycky je zem měniče a zem zesilovačů oddělená velkým odporem a paralelním kondem, nebo úplně. Často tam bývá větší odpor 2R2-3R3, přes který měnič ještě nastartuje - tohle řešení dost zjednoduší blokování měniče při poruše konců, ušetří se optron i kupa malých tranzistorů.
Na jednom laciným zesíku třeba dolar, na půlmiliónu zesíků už ale $ 0,5M...
Někdy jsem poznal až proti světlu, že tam kdysi byl zemní spoj, jen podle dlouhého průsvitného pásu v nepájivce. Totál odpar, muselo být smradu jak v pekle a nikomu z těch frajerů to nepřišlo divný.
Nebo taky šlusy "zemí" repráků na země cinchů - to samý bleděmodrý.
Ne vždycky je totiž označený minus reproduktorového výstupu skutečně zemí zesilovače.
Často /v 95%/ je kvůli jednoduchýmu můstkování /s trvalou interní fázovou inverzí jednoho kanálu a bez složitýho přepínání/ na výstupní svorkovnici pro reproduktory jeden kanál přehozený v polaritě. Jinak řečeno - jeden z výstupů, ten invertovanej a označenej minusem, je ve skutečnosti živák z konce..
Musíme počkat, až se pan tazatel milostivě vyjádří, čím to vlastně krmí a pak mu třeba poradíme špuli a kyblíky na výstup, nebo stínicí krabičku.
Autorádia /pokud je to autorádio/ běžně snášejí 16 i 17V nezapnutý, takže se dá velice dobře použít i nestabilizovanej zdroj, třeba s bývalým, bazarovým 11,5V toroidem od halogenek.
Otcovi jsem tady do dílny zbastlil z nějakýho "Clarionu", nebo "Gelharda" (teď si to nepamatuju. koupil jsem jej v zastavárně za pár desetikorun - už tenkrát takový rádia nikdo nekupoval), co má vstupní jednotku laděnou cívkama a jako konec nějaký TDA2007. Kazetová mechanika dávno umřela, tak jsem ji vypreparoval a na místo ní jsem nabastlil zvonkový trafo 8V/1A. Ještě takový to doopravdy rozptylový hranatý bakelitový, co bylo kdysi nanýtovaný v rozvaděčový skříni.
Na výstup stačilo dát můstek a 4700uF kondenzátor (ten jsem zebral z čehosi). paralelně ke všem nohám můstku jsem nabastlil 100nF kondenzátorky a rádio vesele hraje (cca asi 15 let) a stanic i tady v garáži je požehnaně.
To 8V trafo dá po usměrnění kolem 12V při běžným poslechu (volume na dvou hodinách)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 30 2018, 19:56 Předmět:
Taky jsem měl rádio MTC s "kočkolapem" (čtvercový displej, na kterém dole běhal grafický spektrální analyzátor, celkem k ničemu, ale efektní to bylo). Ladění sice už varikapy, ale uvnitř byla záloha tříčlánkovou NiCd baterií, protože rádio bylo určené k vytahování ze šachty a odnesení domů, aby ho jako nikdo neukradl.
Skvěle citlivý kousek, tedy jen když se zrovna dotýkal uvedený přívod AVC do vstupní jednotky. Byl utržený na základní desce a nějakou tu hodinu mi trvalo, než jsem na něj přišel. Se sundanými kryty totiž to rádio hrálo, to až se po nasazení krytů deska nějak pokroutila, začalo vynechávat. Důležité ale bylo, že nemělo klíčovač poruch, takže nezmlklo při rušení nějakým pulsním měničem, jen to rušení reprodukovalo, takže se zdroj rušení hledal líp. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: po duben 30 2018, 20:50 Předmět:
Už jsem to někde dával i s obrázky normálních vstupních jednotek ale nemůžu to najít. Tak alespoň to, co najdete v současných rádiích. Toto je kompletní rádio!! Vć RDS a stereodekodéru!!
Jojo, SDR technologie se nám přestěhovala z mobilů a MP3 přehrávačů všude. Je zvláštní, že první s tím přišli no-name výrobcové z Číny.
Z těmito šváby si spíš vyhrají programátoři, než bastlíři.
Dokonce jsem viděl SDR rádio laděný klasickým potenciometrem. Viz jeden hranatý radiobudík od SONY a kdesi tady probíraný kapesní GRUNDIG a PANASONIC.
Zaslal: po duben 30 2018, 22:49 Předmět:
No můj digitálně laděný Sráč z Penny, s 20 FM a 20 AM předvolbami bude SDR nejspíše také, neboť asi nejvíce místa v něm zabírají baterky, reproduktor a analogový zesilovač s noname smd švábem. Samotná "přijímačová" část neobsahuje krom jednoho velkého švába, pár smd elytů a několik dalších pičovinek skoro nic..
Vysledoval jsem i dost divné chování oproti klasickým analogovým přijímačům, třeba i napěťově laděným. Po zapnutí si přijímací část nějaké cca 2s "učesává peří" za doprovodu neurčitých praskotů, které ale rázem zmizí a reprodukce je pak zcela čistá.
Zdravím.
Zkoušel jsem ladit i ručně na známé stanice, bez výsledku. Napájený je to pulsním zdrojem, ale při montáži jsem to zkoušel doma a stanice to naladilo normálně. Zkusím ještě do klubovny vzít obyčejný rádio a jestli tam něco naladím.
