Zaslal: so duben 28 2018, 14:34 Předmět: Modul pro zalohove napajeni 12V
Hledam nejakou cinskou desku do ktere zapojim 12V oloveny akumulator, sitovy zdroj DC a na vystupu mam 12V/15A stabilizovanych zalohovanych?
Bud blbe hledam, nebo nic takoveho neni.
Nebyl by vcelku problem to poskladat ze soucastek pripadne z nejakych modulu z ebay, ale pokud se dela takova vec hotova, dal bych tomu prednost.
Zaslal: so duben 28 2018, 17:15 Předmět:
Začni hledáním buck-boost měniče 10V-14V/12V/15A. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No to jo, jenze to pak musim mit ten buck-boost menic, musim tam dat dalsi desku s nabijeci elektronikou akumulatoru, musim necim hlidat hluboke vybiti baterie a v neposledni rade musim nejak poresit prepinani provozu z baterie a detekci vypadku site.
Jako ze neni to neresitelny problem, ale pokud by existovalo uz nejake hotove reseni pro zalohovane napajeni, usetril bych cas straveny vymejslenim a realizaci popsaneho.
Zaslal: so duben 28 2018, 20:04 Předmět:
Napsal jsi to správně, není to při tomto proudu lehký úkol... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so duben 28 2018, 20:27 Předmět:
Hele, moc tomu nerozumím (omluva), ale nehledáš něco takového jako tohle?
https://pragotron.sk/?ukaz=content/sb24a&=sk
Tohle je k hlavním (matečním) hodinám, stabilizuje to a když vypadne napájení, tak to přepne na připojenou baterku. Je to na 24V, ale to by asi nebyl problém to vyrobit i na 12V. Jen jsem k tom nenašel nikde schéma... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so duben 28 2018, 21:00 Předmět:
Ten pragotron.sk web hlásí:
The owner of pragotron.sk has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.[/b]
Ten pragotron web ma nejaky problem s certifikatem, jen to odklikej.
Nevim jake jsou parametry toho bazmeku, ale pochybuju ze to da 15A.
Ono neni problem takovou vec vyrobit, jen je to takova nudna a nezazivna prace kde se nemusi ani tak neco vymejslet jako spis jen tupe pajet. Proto bych tam chtel placnout neco hotoveho, pokud takovy modul vubec existuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 28 2018, 21:47 Předmět:
Opera zahlásí neplatnej certifikát, ale po odkliknutí normálně načte. Odkazovanej zdroj Pragotron dá s bídou 1A ... Nevím sice, na co je požadovanej zálohovanej zdroj proudu až 15A a ještě ke všemu stabilizovanej, ale dobrej Pb akumulátor 12V s kapacitou desítky Ah a víc by měl udržet napětí na 12V s dostatečnou stálostí i při takovým odběru. Spíš by pomohlo nedělat Zagorku a vyjevit, co jako by to mělo napájet/zálohovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zatim jsem nasel tento zdroj a tohle bych pouzil na nabijeni. Hlidani vypadku site a prepinani baterie/sit bych resil malym mcu - da to asi nejmin prace. Napajel bych to z 12V trafa co mi zbylo z halogenek. Pokud teda nenajdu nic lepsiho.
Zaslal: so duben 28 2018, 22:29 Předmět:
Ten první modul jde použít i jako nabíječ. Ale pokud bych chtěl šetřit každou mAh, nebudu už za akumulátorem nic stabilizovat, ty kamery musejí zvládat napájení s tolerancí minimálně ±10% ne-li ještě víc, protože určo budou v sobě mít spínanej stabec. Vyzkoušej, jak se kamery chovají při sníženým napájecím napětí respektive jestli mají nějakej shut-down obvod, kterej je vypne při podpětí. Troufám si tvrdit, že i když nějakej mít budou, bude nastavenej na napětí někde v rozmezí 9 a 10V a tudíž i ta pro start motoru už nedostatečná autobaterie bude i bez dodatečný stabilizace jen s udržovacím nabíječem dostatečným zdrojem pro zálohovaný napájení celýho systému ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, taky si myslim ze kamery a rekorder by podle mne mely rozchodit to rozmezi cca 10-14,8V. Jen mam trosku obavy o ledky prisviceni v kamerach, ty nejspis budou napajene jen pres odpory z 12V, ale hlavne mam strach jak se na takovy rozptyl bude tvarit HDD. Ty budou z 12V vetve napajeny nejspis primo. Mam v planu tam dat ne uplne levne 6TB disky a tak bych byl nerad kdyby sly do kopru nebo vypinaly kvuli nejake ochrane. Klasicke HDD jsem nekuchal, nevim k cemu se tam tech 12V vlastne pouziva a na co by kolisani mohlo mit vliv.
Dik za link, pro tento konkretni ucel je to bohuzel slabe, bez pridavneho vetraku to da max 7A a to uz pojede na hrane. Nabijeni 150Ah akumulatoru proudem 0,5A by taky trvalo hodne dlouho. Na tohle jsem chtel pouzit klasicke trafo z duvodu spolehlivosti, prece jen to pojede 24/7 bez jakehokoliv dozoru. Zjistit v pripade kdy bude potreba zaznam, ze uz to mesic nenahrava protoze klekl levny cinsky zdroj by bylo nemile.
Ale urcite se najde aplikace kde to pouziju, je to jinak sikovna kombinace za rozumne prachy.
