Vinotéka Baumatic BW18Bl
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 21:20    Předmět: Vinotéka Baumatic BW18Bl Citovat
Zdravím přátelé a snad jsem se strefil do správné kolonky.
Dnes jsem opravoval tuhle vinotéku.
https://www.mall.cz/vinoteky/baumatic-bw-18-bl?tab=discussion
Byl v háji zdroj a tak jsem trošku pátral na netu.
Našel jsem tenhle odkaz a podle toho schémátka se mi to podařilo opravit.
Třeba to někomu z Vás taky pomůže.
https://dicasdozebio.com/2013/12/01/1547/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Díky, může se hodit. I když zatím jsem zdroj vždy opravil i bez schématu.
krt
Založen: Apr 24, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
diky za odkaz a prosim o radu. Vinoteka Baumatic BW18 prestala fungovat – netocily se ventilatory, nesvitily LEDky na elektronice.
Zkousel jsem odpojit vsechny kontakty a postupne zapojovat, kdyz nezapojim konektory F2, P2, vinoteka sviti, ventilatory jedou,
ale nechladi. Mam podezreni na Peltieruv clanek nebo elektroniku. Vedel byste nekdo, co s tim? Dekuju
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Zjistit zda je Peltier vadný, pokud ano, vyměnit. Nvm co je třeba dále spekulovat. Jsou dvě věci, zdroj a Peltier. Jedno každé se dá během 10 vteřin prověřit.
krt
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Dekuju za radu. Kdybych ale vedel, jak behem 10 vterin proverit Peltieruv clanek nebo ten zdroj, tak sem asi nepisu. Nejsem zadne bastlic a aktivne se v tomto oboru nepohybuju, vse jsem si nasel na netu. Takze bud pozadam o konkretnejsi pomoc nebo jdu hledat dal. Diky moc
