Prosim vas ak viete o nejakej scheme odpojovaca baterie ktory je uz odskusana tak napiste kde ju mozem najst alebo ju hodte rovno sem.Indikaciu napatia uz mam. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: čt srpen 23 2007, 17:45 Předmět:
12 V ale uz jedno riesenie mam.Aby som uz cele zariadenie(menic) nekomplikoval tak jednoducho tam dam rele ,ktore presne nastavim odporovym delicom. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so srpen 25 2007, 11:53 Předmět:
len akurat ze to rele sa po nastaveni zaúina pri 12-13 V ale vypina az pri nejakych 7-8 Voltoch. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so srpen 25 2007, 13:09 Předmět:
ne..asi som si to zle vyratal...da sa to nejak upravit?Odporovy delic uz mam ale nejak to nestaci..ide mi o to aby som znizil rozdiel medzi vypinacim a zapinacim napatim..alebo to zariadit zenerkou? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Pokud vím, lze to vyřešit pouze použitím spínače např. s OZ, kde se dá nastavit spínací i rozpínací úroveň napětí. Jedno z možných řešení odpojení při vybíjení je tady:
http://www.belza.cz/files1/odp.htm
Zaslal: so srpen 25 2007, 19:30 Předmět:
no tak pouzil som zenerku namiesto jedneho odporu a uz je to lepsie..podarilo sa mi znizit rozdiel na nejake 2 volty cize zapinalo pri 11 a vypinalo pri 9V.Chcel som ten rozdiel posunut ale zenerka(6v2) to nevydrzala a odpalil som ju(PN priechod je nepriechodny v oboch smeroch).Takze asi musim zvysit napatie zenerky odhadujem na takych 7-8. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: po srpen 27 2007, 18:16 Předmět:
bohuzial nezdarilo sa...dal som zenerku 6,8Va ziadny rpzdiel..mam dat zenerku 11 V priamo na ovladaciu cievku rele s nejakym ochrannym odporom kvoli prudu? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
