Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út duben 24 2018, 6:37 Předmět: jaký konektor pro venkovní repro
Jako každý rok řeším, nějaký spolehlivý konektor pro venkovní repro. Přenášený výkon nula nula nic . Ale je na přímém dešti a musí být snadno rozpojitelný. Nemáte někdo nějaký tip. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 24 2018, 7:02 Předmět:
Jestli to budeš zapojovat a odpojovat výhradně ty sám, tak použij normální 230V zásuvku a zástrčku pro venkovní použití, takový ty s víčkem nebo jak jsem někde slyšel, "prádelnový". Dobrej fígl jak zabránit zastrčení takhle "zneužitý" vidlice do zásuvky s plným síťovým napětím pak je zalepení vhodným odolným lepidlem nějakýho kusu kulatiny do nulovací/ochranný zdířky ve vidlici = zablokuje to ochrannej kolík v zásuvce. Výhodou je dostupnost a robustnost, nevýhodou rozměry. Jinak vojenský vícepinový konektory se šroubovacím límcem řad ŠT nebo ŠR (ruský) - tam je nevýhoda jasná, ne vždycky je máš po ruce v dostatečným sortimentu. Vodotěsný zásuvky na malý napětí by měly jít sehnat i v prodejnách a í-šopách, kde vedou zboží a příslušenství pro majitele a stavitele lodí - ono přeci jen na vodě je větší nebezpečí navlhnutí a (skoro) všecko co se tam dá koupit by mělo bejt odolný proti působení nejen sladký, ale taky mořský wassrůfky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chybí mi tu informace, kde ty repráky budeš připojovat. jestli na své chatě, kde ten konektor budeš mít nastálo nebo jestli ty repráky chceš vozit s sebou na vodu a tak. Taky kolik do toho chceš a můžeš vrazit.
Tak třeba na stálou instalaci mne napadá použít tuhle zásuvku
http://www.moje-elektro.cz/7905-thickbox_default/zasuvka-venkovni-ip44-na-zed-vodotesna-abb-5518-2929-b.jpg
ale vybrat z ní střívka a přibastlit tam tohle
https://www.gme.cz/data/product/300_300/838-009.1.jpg
Pokud tam nebude nic připojeného, tak to bude chráněné víčkem, pokud tam budou připojené repráky tak před deštěm to bude chráněné taky.
Konektorů s IP co by odolaly dešti je taky pár, ale nejsou asi k mání v každé trafice a taky většinou nejsou za hubičku. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út duben 24 2018, 9:39 Předmět:
je to venkovní repro u zahradního posezení takový ten plastový hranatý repro co je pro venkovní ozvučení. Problém je ten , že každoročně řeším oxidaci. Díky tomu, že repro hraje piánko tak tam nejde velký proud a na těch přechoďácích je to znát, kolísáním hlasitosti buben to prostřelí, ale při pomalé tiché skladbě to prostě ztiší. Vzhledem k tomu, že je to venku, tak ten reprák často odpojuji a to nemluvím o tom , že když synátor pořádá mejdan tak ho rovnou uklízím.
Ta zásuvka na 230 se mi ekluje, a ty ostatní (až na tu z aliexpressu ) nejsou vodě odolné, stačí déšť a už oxidují.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 24 2018, 9:44 Předmět:
A co konektory pro soláry? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 24 2018, 11:56 Předmět:
zkrut není možný, protože je kabel zazděný a zkrutem postupně ubývá jak se láme. Jack jsem měl ale poměrně rychle korodoval růzí výrobci, zatím používám cinche takové ty zlacené, ale taky to není úplná hitparáda.
Na malé proudy a malá napětí bych viděl nejlépe pozlacené konektory. Ale nějaké kvalitní, ne takové co se z nich pozlacení sloupne, když se na ně špatně podíváš. Napadá mne poptat se třeba u firmy Harting pokud je potkáš na nějaké výstavě. Ale nejsem si jistý, že od nich něco seženeš v kusovém množství. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
