Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 22 2018, 17:19 Předmět:
danhard napsal(a):
To by mohl ten kombinovanej HD pomoct, má 8GB SSD.
A jakým způsobem se určí, co půjde na SSD a HDD? Disk si to dělá sám třeba podle nějaký statistiky přístupů a nebo to dělá systém v PC?
Už jsem nad tím kombiňákem špekuloval při koupi repasovanýho HP EliteBooku ale nakonec jsem skončil u 256GB SSD a na velký věci potřebný jen občas mám externí HDD. Naštěstí má Elitebook eSATA štekr. Honit externí HDD přes USB, již nikdy více... _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 22 2018, 18:31 Předmět:
danhard napsal(a):
Co je to SATA ?
Mám tu jeden takovej 1TB a nejde mi do mý nabušený 486 připojit
Jo, to mě pobavilo. Ale toto za padesátikorunu se používá na staré NB normálně.
Jinak stačí si ty kombinované vyzkoušet a nepouštět rozumy, že se tomu nedá věřit. Ale to bude asi tak se vším. Diskuse o přístupu na 7200 otáčkách s pamětí 1-2 GB v NB je vlastně jen o hovnu. Kdo chce rychlý přístup, tak si tam dá rovnou SSD a místo DVD mechaniky HDD. Zvláště, když to mění u NB starého asi 8 let.
Jen k té výměně disků. Nedávno jsem se takhle napálil, když v ntb začal odcházet 500GB klasický 5400 otáčkový disk od IBM. Nahradil jsem ho 7200 otáčkovým WD, což normálně nedělá problém. Ovšem v tomto případě byl ten WD o fous menší, takže nešlo udělat kopii disku 1:1. Nefunguje ani původní obnovení systému, které s tím počítá. Naštěstí to nevadí.
