Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne duben 22 2018, 15:29 Předmět: MP3 board - VS1053B a zesilovac
Zdravim omlouvam se nevim kam jinam to strcit =)
jsem absolutni audio amater .. a resim tu jeden problem
mam postavene wifi radio s ESP8266 + VS1053B
kdyz do VSka pripojim jen sluchatka je vse OK cistouckej zvuk jak ma byt ..
ale kdyz to chci prohnat zesikem(abych pripojil normalni radio repro - pouzivam skatuli z radia) tak to skrka brumla prdi a kdo vi co jeste vsechno a zvukje takovej jakoby rozblitej ... divne se to popisuje .. takovej moderni bzukot ..
zkousim to na tomhle zesiku Klikni ten by stacil ..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 22 2018, 15:53 Předmět:
Naprosto skvělý popis zvuku... ještě tak zadžemovat radar a je to dokonalé.
Přesto to zkusím a předpokládám, že zapojené to máš správně.
Sice tomu zesíku připisují skvělé vlastnosti co do vyzařovaného rušení (je to třída D, takže PWM), ale to platí za dalších podmínek uvedených v katalogovém listu samotného integráku. Pochybuji, že na to je v manuálečku dodávanému k modulu upozorněno, počítá se s tím, že víš, na co je třeba dávat pozor.
Opakovací frekvence použitá v zesilovači a z něj vyzařovaná může interferovat s hodinami rádiového modulu, ať už se tam dostává anténou nebo po napájení.
Pro začátek zkus napájet zesilovač jinou baterkou, než zdroj signálu. Napájecí vodiče pokud možno co nejkratší a raději zkroucené, neškodí napájecí piny modulu zablokovat ještě kondíkem 220 µ (vazbit to může i na vnitřním odporu zdroje).
Stejně tak není na škodu vést vývody k reproduktorům kroucenými páry, to také omezí vyzařování.
A pak dej vědět. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne duben 22 2018, 16:35 Předmět:
Zdravim ten popis zvuku no ja vas chapu opravdu se to blbe popisuje .. neni to klasicke ruseni jako u normal radia .. je to takove "digitalni bliti .."
zkusim pak nahrat mp3 nejaky kousek a dat to sem =)
puvodne sem mel GBUF zapojeni normalne na gnd mezi Rin a Lin ale to sem pak uz hledanim po netu zjistil ze nesmi prijit na zem a je dobre ho nezapojovat .. problem se zlepsil ale furt tam je ..
zapojene to ted mam uplne standartne(pro me standart) Lout na Lin .. Rout na Rin ..
zkusim jine napajeni .. to sem ted i nasel nejake forum kde zminuji DC/DC isolator ale ta jeho cena je tfujtajxl tak zkusim napajet zesilovac z jineho zdroje a uvidim =) diky zatim za vase rady
#ccode nemam na ten web pristup _________________ Tomáš
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 22 2018, 18:41 Předmět:
DC/DC izolátor do nf aplikace je další potenciální zdroj potíží s rušením. Ten bych tam nedával, nevidím v něm žádný přínos.
Můžeš to napájet z jednoho zdroje, ale chce to samostatně napájet koncák a zvlášť mp3 modul. Zemnit tak, aby ti nevznikla smyčka. A radši tlustším a co nejkratším drátem zem zdroje propojíš napřed na koncák a od něj teprve na mp3 modul.
Plus napájení konce stačí přes tlumivku aspoň 100 µH, plus napájení pro modul radši přes větší indukčnost.
Samozřejmé je blokovat napájení těsně u každého modulu, podle dosavadního výsledku vych řekl, že na deskách na něm dost šetřili, ještě bych tam přidal po kondíku nejméně 150 nF mezi plus a mínus. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne duben 22 2018, 18:53 Předmět:
Lesana : ten VS napajim 5v a tenhle zesik je taky na 5v (je to nejaky zesik do reprobeden k pc napajene z usb)
to sem nemel .. nechal sem ho "ve vzduchu" jak bylo razeno na foru nejake nemecke co sem nasel..
Hille diky zkusim tve reseni kdyby to slo takhle z jednoho tak by to bylo super jen nevim zda tu takove indukce najdu tak snad ano =) _________________ Tomáš
V datašítu píšou:
GBUF must NOT be connected to ground under any circumstances. If GBUF is not used, LEFT and RIGHT must be provided with coupling capacitors. To keep GBUF stable, you should always have the resistor and capacitor even when GBUF is not used. See application notes for details.
