Podlahové vpuste (odtokové guličky)
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 13:44    Předmět: Podlahové vpuste (odtokové guličky) Citovat
Našiel som podlahové vpuste v dosť zlom stave, boli tak zrastené hrdzou, že som vnútornosti musel von doslova vysekávať, odstránil som tie škralupy hrdze a oškrabal to majzlom a špachtlou, iný by to dal späť -veď je to štátne -resp. by sa toho ani nechytil -tak ako tomu bolo celé roky doteraz -mne to proste nedá, nejako by som to rád ošetril, nech to vydrží slúžiť čím dlhšie, ako by bolo dobré tú liatinu ošetriť, nakonzervovať?
 Soubor:  podlahova vpust_01.jpg
 Velikost:  134.85 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  podlahova vpust_02.jpg
 Velikost:  132.25 kB
 Staženo:  37 krát
 Soubor:  podlahova vpust_03.jpg
 Velikost:  152.92 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  podlahova vpust_04.jpg
 Velikost:  169.49 kB
 Staženo:  67 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Nevím sice, proč se to snažíš opravit, když je to státní, ale myslím si, že těm shnilým vpustím už nepomůžeš. Jedině vykopat a nahradit novými. Dnes jich je v každém odborném velkoobchodě pro instalatéry velký výběr. Ovšem pozor, odpadní trubka bude na 99,99% také z litiny a bude zrovna tak za*raná jako ta vpusť. Také počítej s tím, že litina časem křehne a při demontáži vpusti ti snadno může prasknout hrdlo trubky. Múže se z toho tedy vyvinout asi nežádoucí velká oprava.
Jestli je to státní, tak ať to stát opraví, proč do toho budeš vrážet svůj čas, prachy a riziko? Snad platíš řádně daně, tak ať se stát stará.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Jestli netečou bokem, zbytečně jsi do nich bušil a mohl je zničit. Nech to tak . Nevím , kam ústí . Maximálně máznout běžnou automazací vazelínou .
jogo9
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 22:56    Předmět: Citovat
Nj, to je ten problém, že ja to takto asi neviem vidieť.. proste je to v mojej správe -a správam sa k tomu ako k svojmu..
Vysekával som to z toho marasu max. opatrne, keďže som vedel s čím mám dočinenia -a zasa tak hrozné to našťastie nebolo.. Výmena a pod. určite nepripadá do úvahy -min. pre investíciu, zbytočnú prácnosť, ale aj pre možné problémy, ktoré jirka5 opísal vyššie. Pokiaľ držia svoj tvar, a sú teda funkčné. Je toho viacej a ústia do spoločnej kanalizácie.
Len mi nedá dať to tam, hrdzou oslabené, takto obnažené, napospas tej vode späť..
Predstavoval som si natrieť to odhrdzovačom a potom nejakou farbou a pod. -len neviem, či je toto pre liatinu vhodné -a či nie je niečo pre liatinu vhodnejšie..
Žeby najprv odhrdzovačom a na to nejakou tou vazelínou?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Když už, tak bych to odrezil elektrolýzou. Bude to vzhledem ke stavu asi nejšetrnější.
https://www.google.cz/search?dcr=0&source=hp&ei=cincWrrjOoPCwQKfxK6oCA&q=odrezov%C3%A1n%C3%AD+elektrol%C3%BDzou&oq=odrezov%C3%A1n%C3%AD+elektrol%C3%BDzou&gs_l=psy-ab.13..0.6365.6365.0.7806.3.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.229.0...0.P9yn1y3qY9k
jogo9
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 0:10    Předmět: Citovat
Nj, tiež alternatíva, naviac známy hľadá a potom to všelijako čistí -má doma hotový labák, určite by pomohol, poradil.. len ja toho mám viac -a tiež zasa: odtial potial.. A tú zakopanú vaničku by sa zišlo tiež nejako ošetriť.. ale určite dík..
Nájdu sa nejaké názory na tú chémiu? čiže odhrdzovačom na liatinu - a následne nejakú farbu či čo, alebo tú vazelínu, či nejaký iný postup?
jogo9
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Môže byť rozdiel poctivo postupne aplikovať nejaký odhrdzovač a až potom následne niečo naň, než priamo nanášať viacúčelovú farbu?
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Na litinu to nemá cenu . Proto se používá , neudržuje se .
jogo9
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 13:25    Předmět: Citovat
V odbornej predajni mi bolo jednoznačne odporučené použiť:
S2300 epoxidový základ
S2321 epoxidovú vrchnú vrstvu
S7300 tužidlo
a to ako "trvalú" ochranu; správca sa podujal materiál preplatiť - dúfam že práca nevyjde nazmar..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Myslím že je to zbytečná práce.
Je to litina, ta se neudržuje, za chvíli to bude to samé.
Ta fůra práce a peněz za nátěr...
Vyhodit, nahradit novým.
