Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 20 2018, 19:17 Předmět:
Tak neviem čo to máš zač, ale dvojzložkový 5-minútový epoxid to drží fest pevne. Treba si poznačiť pôvodnú polohu čočky, a nalepiť ju v pôvodnej orientácii, aby drážky presne zapadli a čočka bola v rovine.
Keď tomu neveríš, skús dvojzložkové lepidlo na báze polyuretanu od Bizonite (je bledohnedej farby). To potom neodlepíš ani skrutkovačom.
Nedotkol si sa prstami tej plochy? Tým to zamastíš a na tom už nič nedrží, treba to odmastiť, napríklad alkoholom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 20 2018, 19:29 Předmět:
Sice jsem to nikdy neměnil, ale ve výrobě to musí být něco jednoduchýho, nesmí to rychle zaschnout atd...
Nebo to bodují laserem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak mam tady dvouslozkovy epoxit od alteco 3 ton epoxy,ten me vedsinou nikdy nesklamal ale ted bohuzel,schne to 4 minuty a pak do 8hod mam pocit to ma 100% tvrdost,bohuzel to slo odelat,plochy odmastuji isoprophylem,plochy na cocce oskrabu trosku nozikem od puvodniho lepidla....vycentrovat to neni problem to uz jsem se nejak naucil
kazdopadne muzes mi napsat nejakou presnou znacku toho dvouslozkoveho,a jak dlouho to schne? ono cekat 8hodin nez to nejak zatuhne se mi fakt nejak nechce (uprava:sem slepej a neumim cist,sorky,samozdrjme bisonite 2 slozkovy expoxy )
nevim jak to je tedy ve vyrobe,nikdy sem to nevidel,ale proste to vypada jak by tam byla nanesena kapka,ci kulicka plastu a do toho je to zatlaceny(plast-lepidlo je cerny,cocka pruhledna) s tim scnutim myslim ze to prave bude delano necim rychle schnoucim,kdo by cekal ve vyrobe 8 hod nez zaschne jedna lista
Naposledy upravil ajfelov dne pá duben 20 2018, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá duben 20 2018, 19:40 Předmět:
Asi mě to čeká taky. Mám v dílně už nějakou dobu 2x LG. Já chci zkusit UV lepidlo. Mám nějaký loctite a dělanou UV lampu. Plasty to lepí většinu materiálu (PMMA, ABS) slušně, na masce PCB to drží suprově a hlavně nedělá to žádný odpar, takže nematní povrchy.
Jen cena je flastr. Já to na test dostal...
Zaslal: pá duben 20 2018, 19:45 Předmět:
ajfelov napsal(a):
To pak musí být dvousložkový, jinak by nemohli zastavit linku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no,ja rave nechci "bastlit" jen ledku ktera je vypalena,ale proste vymenit vsecny na liste,protoze proste trebas dalsi muze odejit za 2 hod hrani,ale brzdi me to lepeni tech cocek.vymena tech led je zalezitost na jedne liste tak cca 20min i s odpajenim,to problem neni,ale uchytit to tak at to pak neupadne to mi dela proste starost,bo na liste sou pekny teploty bo slouzi podle meho i jako chlazeni tak ze tech 80-90 stupnu tam podle me bude
zdenku chapu to,jen prave nevim,jestli trebas tu celou listu nezahrivaj na pajeci teplotu,automat polozi nejakou plastovou kulicku,a druhy do toho vlozi tu cocku....ten plast na te liste zem zahrival na nejakych 260-300 stupnu a pak se zacal byt plasticky....ono ta lista pri pajeni docela odvadi teplo tak tezko soudit na kolik to pajet,kazdopadne pouzival i tvrdci cin nez ja bo jak to zapajim tim granulovanym cinem pak to staci zahrat na 260 a jde ledka ven.
Zaslal: pá duben 20 2018, 20:03 Předmět:
A není to obyčejný tavný lepidlo známý ze všech čínských výrobků? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 20 2018, 20:34 Předmět:
Nene, je to něco jako velmi tuhý silikon. Je to kapka pod každým ze tří výlisků na čočce. Nevím, jak moc by to držel silikon, nebo nějaké teplovodivé lepidlo na bázi silikonu. To by celkem mohlo jít. Jen musí být neutrální, aby nežral desku. Jak asi drží na PMMA mamut? [/quote]
zdendo ne,tavne fakt ne,to by asik dlouho nedrzelo si myslim tedy sme to neskousel bo to je fakt kapicka,a to s tavnou pistoli nedocilim.
k tomu mamutu...no jelikoz muj otec vse pere mamutem,napadlo me to ale je to elasticke,ale to lepidlo na liste je fakt tvrde jako plast trebas co je z neho dalkac
To som uviedol ako extrém, nieje to epoxid, ale polyuretanové lepidlo. Keď som s ním nalepil potenciometer na dosku plošného spoja, fakt som mal problém ho potom odlepiť veľkým skrutkovačom. Bál som sa aby sa nezlomil ten plošák.
Klasicky čo som doteraz lepil čočky, tak tým dvojzložkovým 5-minútovým epoxidom, značku to nemá, názov "5 - min Epoxy", a potom je tam dodávateľ https://www.r-g.de/. Je číry, po nanesení a položení čočky to nechám tak 15 minút, potom už natoľko drží, že sa to dá poskladať, veď ono to tam vo vnútri zaschne. Zatiaľ žiadna neodpadla.
Mám tu prípad, keď už bol menený jeden celý pás, samozrejme odišiel druhý pás. LEDka vyhorená, čočka komplet roztopená. Na tom menenom je tiež dosť stmavnutý DPS pod jednou LEDkou. Objednal som na skúšku celú sadu 5 pásov, ale na alumíniovom podklade, uvidím ako to bude svietiť, nieje to originál. Čo sa týka chladenia, malo by to prekonať originál, predsa len hliník je niečo iné ako len medené plochy na PCB. Na videu maníci pod to ešte dávali termopastu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
