Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st duben 18 2018, 12:44 Předmět: Nové nařízení na ochranu osobních údajů
Já mám pevnou linku od O2 taky od koho jiného že a na jejich serveru mám účet kdy jsou mi vystavovány po skončení měsíce e-faktury ale jaK blíží začátek platnosti nového zákonu který vejde v platnost tuším v květnu tak mi hned po přihlášení
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018
Udělení souhlasu je užitečné pro zlepšení Vašich služeb
Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby poskytované společností O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („O2“), a jménem účastníka uděluji O2 souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních, a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s účastníkem („údaje“) pro obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že účastník je oprávněn tento souhlas udělit. Údaje se mohou vztahovat ke všem smlouvám o poskytování služeb sjednaných mezi O2 a účastníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky O2 dle GDPR („Zásady“), který je na www.o2.cz.
Aby bylo možné vytvářet pro Vás vhodné nabídky
Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení jménem O2 s obchodní nabídkou produktů a služeb O2 nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb O2 a kontaktů, které O2 poskytnu. Pokud účastník umožní využívání služeb O2 nebo kontaktů, které O2 poskytl, dítěti mladšímu 16 let, potvrzuji, že zákonný zástupce dítěte souhlasí s oslovením dítěte obchodními nabídkami prostřednictvím těchto služeb a kontaktů.
Je to na Vás
Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Zásadách a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a účastník jej může odvolat způsoby stanovenými v Zásadách. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení, nejdříve však od 25.5.2018 po dobu využívání služeb O2 a následující 4 roky poté, pokud jej účastník neodvolá. Informace o právech účastníka v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu jsou v Zásadách.
Já se toho nemůžu zbavit tam není tlačítko nesouhlasím
a to není jen tady ale to je všude dneska mi došla SMS od T-mobile a tak dále co s tím ? díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 18 2018, 13:02 Předmět:
Ignoruj to, dokud ti nenapíšou, že udělením tvýho souhlasu podmiňujou další poskytování služeb. Dokud jim ten souhlas nedáš, oni ti nemůžou vnucovat nic z toho, co ti "slibujou". A i už udělenej souhlas můžeš kdykoliv pozdějc odvolat s poukázáním, že si nepřeješ, aby ti byly zasílaný jakýkoliv obchodní nabídky jakýmkoliv způsobem - písemně, hlasovou zprávou, mailem nebo telemarketingem. Samotný zpracování údajů jim dost dobře zakázat nemůžeš, protože k němu dochází už jen tím, že jejich komunikační síť používáš (aby se dalo navázat spojení, musí síť minimálně znát tvoje číslo a lokalizaci, kde se nacházíš, aby s tebou dokázala udržet cílenej kontakt), navíc oni ze zákona musejí utajeně uchovávat tyhlety data po určitou dobu pro potřeby případnýho vyšetřování vedenýho soudně-bezpečnostníma strukturama. To jsou povinný dělat. Ale že ty data vyhodnocujou dál, různě zjišťujou čas kdy kam voláš, kolik minut prokecáš, jaký data stahuješ přes LTE, kde se při tom vyskytuješ - a pak z těch vyhodnocenejch souborů získávají info o tvejch zájmech, životním stylu a já nevím co ještě - a pak ty data prodají třetí straně, to je jejich tebou nevyžádaná činnost, která tobě osobně žádnej zisk nepřináší, ale vejvar z toho mají jen oni - a to jim samozřejmě zakázat můžeš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 18 2018, 13:17 Předmět:
Hele, i kdybys s tím souhlasil, kdykoliv můžeš svůj souhlas ze zákona odvolat, hlavně, co se tejče obchodních sdělení a předávání Tvejch osobních údajů třetím stranám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 18 2018, 13:19 Předmět:
Jak píšu - ZPRACOVÁNÍ DAT se principiálně zakázat nedá - protože do něj spadá i lognutí founa do sítě a navazování spojení jak při volání, tak při příjmu hovoru - nebo příjmu/odesílání sms a dat. Ale jde jim NEUDĚLIT SOUHLAS respektive ZAKÁZAT POSKYTOVÁNÍ těch zpracovanejch údajů pro jakýkoliv další obchodní účely - a je jedno jestli bezplatně nebo za úplatu, protože v tu chvíli si všechny ty zpracovaný data můžou zastrčit pětikilovým kladivem všichni víme kam, legálně je využít nemůžou a když je prodají bez souhlasu - a vy to zjistíte, jde na ně podat žalobu k ÚOOÚ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 18 2018, 13:23 Předmět:
Zprcávání dat ne, ale jejich poskytování třetí straně za účelem obchodním jo. O to jde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 18 2018, 13:37 Předmět:
V SMS od T-Mobilu jasně psali, že jde o marketing. Samozřejmě za účelem zlepšování služeb v zájmu uživatele.
Na webu mají i nastavení druhu zpráv, preferovaný způsob komunikace a dobu, kdy můžou uživatele kontaktovat.
To tak, nic se povolovat nebude...
Pro poskytování standardních služeb NESMÍ poskytovatel požadovat souhlas dotčené osoby. Tzn. beru EE od ČEZu - ČEZ nepotřebuje souhlas se zpracováním OÚ. To samé vodárny, plynárny a jiné ...árny. To samé platí pro podnikatele, kteří přišli s jinou firmou do obchodního styku.
Pokud mi ale bude chtít ČEZ posílat reklamu na ponožky, už souhlas potřebuje.
Dnes jsem absolvoval 1,5h školení o vylepšení ekonimického SW Helios Green. Celkově se musí náklady za GDPR vyšplhat na miliardy. To jsou různá vylepšení, jak najít co o člověku víme, jak ho požádat o souhlas, o prodloužení souhlasu, jak reagovat když souhlas nedá, jak anonymizovat jeho údaje po 10 letech nečinnosti, ...
Zaslal: st duben 18 2018, 14:25 Předmět:
Na tohle je nejlepší "za účelem zlepšení služeb nahrávanej telefonickej hovor" - nahranej oboustranně. Prostě automatická hláška oznámí "dovolujeme si upozornit, že veškeré hovory se za účelem zlepšení služeb zaznamenávají", tak si zapnete taky nahrávání, to už druhý straně oznamovat nemusíte, protože čuníte výhradně to samý co ona a z její strany se o žádnejch chráněnejch datech mluvit nedá (nikdo vám osobní data nesděluje, ani údaje o firmě chráněný nějakým druhem autorskýho nebo průmyslovýho vlastnictví) - no a operátorovi po ohlášení oznámíte, že firmě ČEZ (eOn, PE, RWE - Inogy I ruky, Nula na druhou, Teplej mobil nebo Oskar, potažmo kterýkoliv...) ZAKAZUJETE POSKYTOVAT A POUŽÍVAT JAKÝKOLIV ÚDAJE O VAŠÍ OSOBĚ, KTERÝ U NICH PODLE ZÁKONA PODLÉHAJÍ ZPRACOVÁNÍ, K MARKETINGOVÝ ČINNOSTI JAK JEJICH, TAK LIBOVOLNEJCH TŘETÍCH STRAN - A ŽE EVENTUÁLNÍ PORUŠENÍ TOHOHLE ZÁKAZU HODLÁTE OHLÁSIT ÚOOÚ (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů).
Bohužel, ani tohle vaše naprosto zákonný, i když vysloveně diktátorský oznámení jim nezabrání, aby vám po vypršení stávající časový smlouvy neoznámili, že vám smlouvu změnili - třeba na dobu neurčitou při zachování ceny, ale už tou změnou v ní zase defaultně budou požadovat další souhlas s tím, aby vás "mohli komukoliv prodat", protože ten souhlas nic jinýho není. Zákon jim bohužel nezakazuje donekonečna vás votravovat = ten požadavek souhlasu opakovat furt a znova - a čekat na moment, kdy si to neuvědomíte a ten souhlas jim odkliknete ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 17 2019, 19:49 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Beru EE od ČEZu - ČEZ nepotřebuje souhlas se zpracováním OÚ.
Na GDPR se vymlouval i nějaký podvodník údajně od E-Onu, když jsem se ho ptal, proč jako obvykle neposlali mail. Chtěl "ověřit údaje" ze smlouvy za účelem výhodnější nabídky, kterou měli údajně poslat dopisem a nereagoval jsem. Jak se dověděl, že firma se mnou běžně komunikuje mailem, tak to vzdal.
