BM 205
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Když zkratuješ vstupní svorky (sondu), musí osciloskop zobrazit tenkou a rovnou čáru i při nastavení na největší citlivost (20mV/dílek). Pokud vniká rušení 50Hz do vstupu osciloskopu, musíš ho vidět jako sinusoidu (nepříliš zkreslenou) při nastavení časové základny na 2ms/dílek a více.
V opačném případě vychází rušení z generátoru.
Tak nám tu "čáru" ukaž.
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Tak přátelé konečně úspěch. Demontoval jsem AZ 11 s hliníkovými elektrolity a udělal jsem nový polovodičový usměrňovač a vše je OK. Ty elyty jakoby tam vůbec nebyly. Výstup ze zdroje byl prakticky nevyhlazený, pulzní.
Sice to už není exponát do muzea, jsou tam nové všechny kondenzátory, potenciometr na výstupu, zdroj, ale funguje pěkně.
 Soubor:  zkrat sondy,2ms.10mV.JPG
 Velikost:  112.21 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  2MHz modulováno Uout = 1V.JPG
 Velikost:  244.32 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  2MHz, nemodulováno, sonda 1 -1, výstup 1 V.JPG
 Velikost:  245.3 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  2MHz, nemodulováno, sonda 1 - 10 výstup 1 V.JPG
 Velikost:  233.86 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  2 MHz, nemodulováno, nízkonapěťový výstup č.4.JPG
 Velikost:  234.3 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Takže co bylo přesně příčinou (AZ11, elektrolyty) se už asi nedozvíme.
No hlavně, že jsi spokojený. Tak ať generátor i osciloskop dobře slouží.
Strana 3 z 3
