Zaslal: út duben 17 2018, 10:33 Předmět: LG 43LF510V - nedrží nastavení
Opět charita pro kámoše - TV nedrží nastavení. Prý ji musí každý ráno "trošku poladit". Dobrá diagnóza...
Okamžitě mě napadla vadná EEPROM, jenže ono to vypadá spíš na výměnu main boardu.
Board je 43LF510V EBR79594638. Jsou na něm dva obvody, co by stály za zamyšlení - ATMLH526 a 25L8035. Jenže první se nedá moc dobře sehnat a u druhýho si nejsem jistej, že se nastavení ukládá zrovna tam. Ale prodává se, takže se asi i mění...
Nemáte s tím nějaký zkušenosti? Jinak asi vyměním celou desku, experimentovat se mně moc nechce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 17 2018, 11:12 Předmět:
ATMLH526 je nějaká běžná eeprom, jen přiblble označená. V programátoru by mohlo jít vyčíst ID.
viz např tento překlad:
Setkal se v zařízení Xerox Phaser 6010 mikruha
ATMLH028
2EB 1
A0F5948
Rozhodl jsem se vypořádat s označením Serial EEPROM 24 série ATMEL, možná že někdo přijde vhod:
První čtyři písmena ATML znamenají firmu ATMEL, další H je druh materiálu případu, příští rok a týden
Výroba (0 - 2010, 28 - týden), ve druhém řádku typ mikruhi, ve třetím je tzv. Lot Number.
2EB 1 - 2EB znamená C256B, jednotka udává minimální napájecí napětí 1,8v (pokud máte např. 2 pak 2,5v, ale někdy jsou i písmena)
M = 1,7V až 3,6V (v některých případech až 5,5V, například v AT24C64D-SSHM)
L = 1,8V až 5,5V
D = 2,5V až 5,5V
A0F5948 - číslo zásilky
Souhrnná tabulka Kód zkrácení: (první dvě písmena / čísla ve druhém řádku).
01 = C01
02 = C02
04 = C04
08 = C08
16 = C16
32 = C32
64 = C64
2D = c128
2E = C256
2F = C512
2G = C1024
Shrnutí:
ATMLH028
2EB 1
A0F5948
není nic jiného než AT24C256B s minimálním napájecím napětím 1,8v, které bylo vydáno v roce 2010 po dobu 28 týdnů.
Řada SPI sériové řady EEPROM 25x
Druhý řádek:
58B = AT25080B
5AB = AT25160B
Čtvrté písmeno ve druhém řádku znamená napětí:
L = 1,8 min _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 17 2018, 11:53 Předmět:
Hezká tabulka. Dík.
Já mám druhý a třetí řádek:
2EC L Y
A360HA _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 17 2018, 12:11 Předmět:
Takže 24C256, změř jí na desce napájecí napětí, odpájej, zazálohuj několikrát, porovnej obsahy, vymaž, zapiš random data a zverifikuj. Pokud bude paměť chybovat, měl bys její výměnou zvítězit. Pokud není napájecí napětí na desce nějak extra malé, není nutné používat případně hůře dostupnou low voltage verzi. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 17 2018, 12:17 Předmět:
Nevím, jestli až na tolik operací budu mít chuť ( ), ale tahle verze stojí kolem 25Kč, takže ji zkopíruju+vyměním, aplikuju jednu radu z PM a snad to bude OK. Pak tu starou můžu někdy trápit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 17 2018, 12:44 Předmět:
Jen jestli ten nový FW jen nepřepne v EEPROM stránkování tak, aby se využily "méně zničené" buňky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 19 2018, 12:57 Předmět:
Tak FW přehrán, schválně to pošlu na test, jestli to pomohlo.
Mimochodem, ve srovnání s Panasonicem AS640 se stejnou úhlopříčkou to má opravdu otřesnej obraz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
